主题:【第十届原创】【我爱学习】记一台Agilent 1260液相色谱仪的安装
浏览0 回复51 电梯直达
avih1981
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
工欲善其事,必先利其器。技术支撑体系是食品检测机构的基础和保障,检验仪器设备的配备水平是影响技术支撑能力的关键因素之一。随着检测项目增多,我们单位终于也购买了一台液相色谱仪,做蔬菜、茶叶、谷物等中的农残。9月购买的Agilent公司液相色谱仪1260在我们的期待中终于来了,工程师随之也来安装。安装时,液相色谱仪柱后衍生系统同时安装,安装工程师分二拔来到。
一、安装
液相色谱仪的安装由工程师完成,他先把硬件摆上桌子,将各个组件相连,液相色谱仪基本成形。液相色谱仪安装相对较复杂,很多细小管道都需要接上。在安装过程中很多次的调整摆放顺序的位置,以便更好的方便操作和美观。柱后衍生系统的安装就相对简单多了,安装好后与液相色谱仪连接上就OK了,最后进行了测试。
1. 液相色谱仪的安装
图1:液相色谱仪工程师正在拆箱
图2:液相色谱仪工程师把各个组件摆放在桌子上
图3:液相色谱仪工程师连接各个部件的管线
2.柱后衍生系统的安装
安装过程中柱后衍生系统的工程师到来。液相色谱仪工程师暂停安装,柱后衍生系统开始安装。为方便操作再次就摆放位置进行了调整。
图4:液相色谱仪柱后衍生系统摆放
图5:柱后衍生系统工程师讲解使用方法与注意事项
3.液相色谱仪的调试、工作站的使用以及使用过程中遇到问题消除
在介绍液相色谱仪调试过程中出现了机器报警(仪器红灯亮,泵没有声音),经检查是进校器漏液。消除方法:先将进样品器进口用扳手拧紧,并把漏液擦干;再点击“错误”→右击“消除错误”→还是消除不了把仪器新机重启→还是红灯→继续擦漏液(将进样器进柱温箱的管拧开,把柱温箱拿出来,把下面的漏液擦干,再把柱温箱放进去,将进样品器进口用扳手拧紧)→再点击“错误”→右击“消除错误”→故障消除。
图6:液相色谱仪工程师讲解工作站的使用以及使用过程中问题的解决
4.液相色谱仪的检定
液相色谱仪安装调试结束后,检定工程师就上门了。检定分别为柱温箱温度的检定、荧光检测器性能检定、紫外可见光检测器性能检定、定性和定量重复性检定。仪器经检定合格。
图7:液相质谱仪的检定所需材料
图8:液相质谱仪的检定准备工作
二、总结
本次安装总体很顺利,现总结如下。
1.安装有条不紊的进行。经销商的安排很是合理液相质谱仪与柱后衍生系统是不同厂家,他们同一天先后上门安装,节省时间也便与仪器协调摆放。
2.我们事先做充分的准备工作。人员提前参加过液相相关方面的培训,工作台、电源也都提前准备好了。
3.液相质谱仪的检定。检定过程中由于对新仪器操作不熟,由安装工程师帮忙操作才完成了检定。
4. Agilent 1260液相色谱仪与别的公司液相色谱仪相比外观上过于笨重,不人性化,当全部摆放整齐后,1.6米以下的操作人员够不到上面流动相的瓶子,更换瓶子太费劲。
5. Agilent 1260液相色谱仪工作站界面简单、操作方便、操作人员便于上手。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
液相放的太高,如何更换液相的瓶子,如果并排放,是不是工作台占地方,应该设计的小巧些。
vm88
mxl2699
yifan1117
lifucheng
ljy3515
仪器的桌子后面没预留空间,如果要接线不好操作。应该留1-1.5米比较合适
m3305766
我也觉得他放流动相位置太高.我155每次中途要加流动相的时候,我都要踩到椅子上才行,小个子的悲哀
小不董
本来agilent的要堆成两堆,现在你堆成了一堆是高了些,还是把仪器分成两堆,把衍生装置放在安捷伦一堆上估计会好些。
你自动进样器上是泵,泵上面是在线脱气机?
Loktar
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
最下面是泵吧,脱气机集成在高压泵单元上了,往上依次是柱箱、自动进样器、两台检测器
chy813
还是分三堆好些,左边自上而下依次放进样瓶,脱气泵,高压泵;中间一堆自上而下依次为检测器,柱箱,进样器;右边单独放衍生泵。这样有个好处流动相高度适中,换流动相方便,集气罩也便于操作,排气废液在最低,取放样品也最低,衍生泵的连接管高度正好位于柱箱和检测器之间,方便链接,不用衍生时可以单独罩起来。
还有衍生泵不能靠右墙,因为它右侧自带试剂瓶架子用来放衍生液,试剂不能直接放在衍生泵上面一旦洒了直接就进线路板了。
电脑离液相太近了,操作员离流动相和进样器太近总觉得不舒服。
没见有UPS电源,突然断电没时间冲柱子。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
