主题:【求助】手动进样器清洗
浏览0 回复11 电梯直达
ninghan21222
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是液相新手,请问大家手动进样器使用前后应该怎样清洗呢?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/06/13
在load和inject位置用注射器纯水进行冲洗。
补充答案:
huayanming回复于2008/06/13
是在load和inject位置用水冲洗
wsy18回复于2008/06/13
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200731292823.swf[/flash]
点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
提示:
1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料]
2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash
nnsss回复于2008/06/13
先在LOAD位进大量甲醇水混合物(用原装的清洗头),然后在INJECT位进少量甲醇水混合物,最后将阀扳到LOAD位,
anchenmei回复于2008/06/13
在load和inject之间反复切换位置用注射器纯水进行冲洗。
活到九十 学到一百
huayanming
wsy18
提示:
nnsss
anchenmei
阿du
清洗操作前面都说了。
清洗溶剂要注意选择,根据你的流动相来选择,使用其中较强的溶剂就可以了。但用缓冲盐溶液作流动相时,为避免析出,应选择不含盐的流动相作为冲洗溶液。
hrcren
funsea
使用了强腐蚀性溶剂:用水和有机溶剂清洗。
使用了含盐缓冲液:用后立即用水洗净进样孔和导管,否则会损坏密封面。
xcj1997
按照flash,在load 和inject 状态下分别清洗,注意:清洗时,注射器要保持进清洗液的状态停留一段时间,如进样环为20微升,流量为0.1ml/min时停留不少于12秒。若进样环更大则应适当停留更长时间!
天空之城
在load和inject之间反复切换位置,用注射器纯水进行冲洗。
