维权声明:本文为Ins_e77efcc8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
磷脂的分离分析方法
近年来磷脂类物质的分离分析方法发展迅速。高效液相色谱法(HPLC)结合质谱法(MS)成为了当今脂质种类鉴定和定量最重要的技术之一。例如,Siyam等开发并验证了HPLC-MS方法分离和定量了Visudyne脂质体配方中的磷脂和相应降解产物,该方法能够分离结构异构体,如PG 18:1–18:1与PG 18:0–18:2,以及分离PG立体异构体,例如PG 18:1-18:1顺式和PG 18:1-18:1反式。Visudyne的主要脂质降解产物包括溶血磷脂酰胆碱、少数饱和不饱和溶血磷脂酰甘油以及游离的脂肪酸,每种降解产物含量均小于磷脂总量的1%(w/w)。Sun等开发了超高压液相色谱-四极杆-飞行时间质谱法来分析人乳、牛奶和羊奶中的磷脂大类和分子种类,共鉴定出11个磷脂类,包含229种磷脂。赵等建立了HPLC-ELSD法,对水产品中5种磷脂进行定性和定量分析,并对方法的回收率及精密度进行了验证。结果表明,不同种类水产品中磷脂含量丰富,但其含量与组成各异,其中含量最高的磷脂均为磷脂酰胆碱,其次为磷脂酰乙醇胺(PE),其它3种磷脂即溶血磷脂酰胆碱、磷脂酰肌醇(PI)和鞘磷脂仅在部分样品中检出,且含量较少。HPLC分离磷脂常用的固定相包括二醇柱、C18柱、氨基柱以及一些其它新型的固定相[12, 39-41]。Liu等[42]设计合成了一种新型离子液体键合硅球固定相PIL@SiO2,其制备流程如图1所示。作者首先以三辛基膦和烯丙基溴化铵为原料,合成了磷基离子液体——三辛基(烯丙基)溴化膦([P888Allyl]Br),以[P888Allyl]Br为可聚合单体,通过点击化学反应进一步合成了固定相材料PIL@SiO2,与商品化氨基柱SiO2-NH2相比,填充PIL@SiO2色谱柱对于核苷/核酸碱基类、酰胺类、磺胺类和苯胺类多种小分子物质的分离选择性能更好。作者进一步将制备的色谱柱用于磷脂标准品的分离,结果显示可同时实现磷脂类和种的分离,并且成功应用于大豆卵磷脂胶囊提取物的分离。Liang等以十二醇和半胱氨酸为改性剂,设计合成了苯乙烯-马来酸酐共聚物衍生物色谱固定相Sil-SMA-amino acid,填充Sil-SMA-amino acid色谱柱对于亲水性和疏水性小分子物质均具有良好的分离效果,并且实现了胃癌细胞膜脂提取物中磷脂组分的分离与分析。李新庭等[44]制备了Sil-VDI色谱固定相,其制备过程如图2所示。该固定相以离子液体—溴化1-乙烯基-3-十二烷基咪唑为单体,并通过点击反应接枝在硅球表面。填充Sil-VDI色谱柱可实现烷基苯、多环芳烃、苯胺和苯衍生物类疏水类小分子物质以及三种无机阴离子的分离,具有典型的反相/离子交换混合模式保留机制,并且成功用于肺癌细胞和鸡蛋黄磷脂样品提取物的分离分析。图1 PIL@SiO2固定相制备流程
Fig.1 Preparation process of PIL@SiO2 stationary phase
图2 Sil-VDI固定相合成示意图[44]
Fig.2 Schematic demonstration for synthesis of Sil-VID stationary phase
