主题:【讨论】蠕动泵的作用是提升溶液,为什么转速不是越块越好?
浏览0 回复11 电梯直达
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
999youran
原文由 999youran(999youran) 发表:
越快甭管容易老化,这个是应该是一个原因吧
越快摩擦阻力也大,管子磨损大
kinkioo
前端的气动雾化气是通过流体的原理进行雾化的,利用雾化气出气端气体高速喷出形成低压区,带动液体喷出,同时液滴破碎成雾状,它的雾化能力是有限制的,跟压力差和孔径有关,如果蠕动泵进样量超过她的能力,反而会导致雾化不完全,雾化产率更低,所以蠕动泵不是越快越好
2018/12/29 14:07:11 Last edit by tang566
原文由 kinkioo(kinkioo) 发表:
老师解释的很有道理,刚开始样品随着载气和转速再不断提到,最终达到平衡
abcpgf
同意你的说法。
紀安
懂了
Shy WONG
Aspzz
原文由 Shy WONG(love418wh) 发表:
越快寿命越短。
你说得寿命指的是蠕动泵的寿命?
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
稳定性很重要,快速不利于保证其稳定性
一般转速都是7转或者15转!
