维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
磷钼钨酸-干酪素法测定中药注射剂中的鞣质
引言:鞣质( tannins) 亦称鞣酸、丹宁、丹宁酸,为多酚类化合物,在 70% 以上的中草药中广泛存在,其存在部位以树皮和虫瘿( galls) 中常见。鞣质可分为可水解鞣( hydrolysable tannins) 和缩合鞣质( condensed tannins)。鞣质是一类具有沉淀蛋白作用的水溶性多酚类化合物,约70%以上的中草药中含鞣质类化合物。它是由没食子酸(或其聚合物)的葡萄糖(及其它多元醇)酯、黄烷醇及其衍生物的聚合物以及两者混合共同组成的植物多元酚。鞣质常作为杂质除去,因为在中药制剂中,鞣质除了会影响制剂的稳定性和澄明度外,还可能会引起一系列严重的生理反应。例如,某些鞣质注入体内会引起黄疸和肝坏死等一系列临床症状。近年来中药注射剂的安全性问题已引起人们的广泛关注,中药注射剂中鞣质将使血液中的蛋白质凝固,从而引起皮下出血;多次注射局部组织可能导致组织坏死,造成无菌炎症;加速红细胞的凝聚,并能与血红蛋白形成药物性沉淀。此外,鞣质检查也是中药注射剂的特殊检查项目之一。
一、仪器
电子分析天平:Mettler Toledo ME204 CAB-002
紫外可见分光光度计:Agilent Cary60 CUV -001
水浴锅 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司 中药所005
二、试剂及样品
1、试剂:
干酪素 AR 250g 批号 20160812 天津市福晨化学试剂厂
磷钼钨酸试液 AR 500ml 批号 20170817 天津市光复精细化工研究院
无水碳酸钠 AR 500g 批号 20120526 国药集团化学试剂有限公司
2、对照品
没食子酸 约30mg 110831-201605 中国食品药品检定研究院 纯度90.8%
3、样品:
XXX注射液 20170207 超滤后样品、20170209 超滤后样品
三、实验依据:
《中国药典》2015年版四部 2202鞣质含量测定法
四、实验过程:
1、对照品溶液的制备:取2017年09月11日配制的对照品溶液(0.04867mg/ml)
2、供试品溶液的制备:分别精密量取20170207、20170209批样品10ml,分别置100ml容量瓶置,加水稀释至刻度,摇匀,得供试品溶液。
3、最大吸收波长的测定:精密量取对照品溶液2ml,置25ml棕色量瓶中,加入磷钼钨酸试液lml,加水10ml,用29%碳酸钠溶液稀释至刻度,摇勾,放置3 0分钟,以相应的试剂(水)为空白,在500nm-800nm波长范围内扫描,测定其最大吸收波长。
4、总酚 精密量取供试品溶液2ml,置25ml棕色量瓶中,加入磷钼钨酸试液lml,加水10ml,用29%碳酸钠溶液稀释至刻度,摇勾,放置3 0分钟,依法在760nm处测定吸光度,从标准曲线计算得供试品溶液中没食子酸的量(mg)。
5、不被吸附的多酚 精密量取供试品溶液25ml,加至已盛有干酪素0.6g的100ml具塞锥形瓶中,密塞,置30℃水浴中保温1小时,时时振摇,取出,放冷,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液2ml,置25ml棕色量瓶中,自“加入磷钼钨酸试液lml”起,加水10ml,同总酚处理方法,依法测定吸光度,同时进行干酪素吸附空白试验,计算扣除空白值,计算没食子酸的量(mg)。
6、按下式计算鞣质的含量:
鞣质含量= 总酚量—不被吸附的多酚量
五、测定数据见报告
1、经光谱扫描,对照品光谱再765nm-750nm波长处有较大的宽幅吸收,可选择760nm作为测定波长。
2、①760nm波长处
总酚吸光度:20170207: 0.2539、0.2521
20170209:0.2714、0.2669;
干酪素吸附空白:0.2186;
不被吸附的多酚吸光度:20170207: 0.2347
20170209: 0.2682
以曲线方程 y=108.48x+0.0661 R2=0.9926
样品鞣质浓度为(X总-X不)*25*100/2
则20170207 鞣质含量C1=0.22mg/ml, C2=0.20mg/ml, C平均=0.21 mg/ml;
20170209 鞣质含量C1=0.037mg/ml, C2=-0.015mg/ml, C平均=0.011 mg/ml;
②755nm波长处
总酚吸光度:20170207: 0.2540、0.2523
20170209:0.2719、0.2669;
干酪素吸附空白:0.2186;
不被吸附的多酚吸光度:20170207: 0.2353
20170209: 0.2690
以曲线方程 y=108.92x+0.0651 R2=0.9928
则20170207 鞣质含量C1=0.21mg/ml, C2=0.19mg/ml, C平均=0.20 mg/ml;
20170209 鞣质含量C1=0.033mg/ml, C2=-0.026mg/ml, C平均=0.003mg/ml。
3、结果分析:
①760nm、755nm波长处结果和曲线无明显差异;
②20170207总酚和不被吸附的多酚吸光度能较好的区分,20170209总酚与不被吸附的多酚吸光度较接近,结果准确性较差;
③可能 由于样品中鞣质含量较低,其他酚类物质较多,且干酪素吸附实验条件对结果影响较大,吸附能力较弱,需考察干酪素吸附的影响因素;
④样品稀释100倍后吸光度较为合适,不被吸附的多酚实验中滤液较为澄清,也可以继续考察其他稀释倍数。
参考文献:
1、中国药典2015年版四部22202鞣质含量测定法。
2、沈洁 浙江大学药学院 《磷钼酸-干酪素法测定丹参药材中鞣质含量》分析化学2008.04
