主题:【求助】关于基线问题
浏览0 回复12 电梯直达
m3256093
岛津的气相色谱仪,双检测器,没有走样品,基线很漂,隔垫,衬管都换过,色谱柱也老化过,就是不起作用,请教一下各位大佬,该怎么弄
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
xiao-jin
什么检测器?双检测器分别是什么?仪器是否才开始使用,还是突然发生基线漂移情况?色谱柱又是什么?可否将仪器操作条件和其他情况介绍详细点,以便于大家帮你分析。
m3256093
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:什么检测器?双检测器分别是什么?仪器是否才开始使用,还是突然发生基线漂移情况?色谱柱又是什么?可否将仪器操作条件和其他情况介绍详细点,以便于大家帮你分析。
两个检测器都是FID,两个色谱柱都是Supel cowax_10柱子,主要是用来做TVOC的,有一个检测器是前段时间新安装的,安装之后我们走过几次双检测器的,基线都没有问题,就是在这个星期开始有新安装的那个检测器基线突然很漂,色谱柱是旧的,我怀疑是色谱柱的问题,新的检测器装上其他色谱柱基线基本正常
m3256093
正在走TVOC的曲线,流路1和流路2的对比,同样的浓度,但是流路1走出来的结果完全找不到目标峰[img][/img]
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
m3256093
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:第一个流路有问题,是不是检测器有问题。
检测器是新装的,安装其他色谱柱基线是正常的,我估计是色谱柱的问题
xiao-jin
楼主现在的意思是说新安装的检测器,进样出峰很小,而原有的检测器出峰是正常的,是吗?
m3256093
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主现在的意思是说新安装的检测器,进样出峰很小,而原有的检测器出峰是正常的,是吗?
对啊,还有就是基线很漂
m2994880
安平
zwq1973
楼主自己都说了安装其他色谱柱没问题,那么肯定是这根柱子的问题咯。
手机版: 关于基线问题
