主题:【讨论】精油物质ms和数据库怎么合理使用
浏览0 回复9 电梯直达
tulipylm0499
对于 分析人员
如果有了精油成分的ms库后 也有了精油的数据库。那么如何很好结合起来用呢?就是问怎么样的使用,可以大致推出哪种油?
tulipylm0499
只知道很牛的调香师看看gc数据就可以知道什么油
不知道分析人员 是不是也可以 当然大概的知道油 不可能像调香师一样知道油的具体来源
GRANT
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
这个需要有精油数据积累,才能办到
tulipylm0499
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 这个需要有精油数据积累,才能办到
如果给你够大的精油单个ms库 再加一个精油组成的数据库 能看出什么油吗 除了那种有特殊单个物质的之外?
这部分工作都是分析的人做还是调香师做?
tulipylm0499
现在只会看最容易看出的油
tulipylm0499
假设已有数据库 怎么优质很好利用?
zwq1973
特征物质,各个物质之间的比例等都是判断的依据。加单个精油判断还好些,如果是几个精油混合的就晕了。我觉得光凭干巴巴的数据是很难决断的,还是要和香气等结合起来判断。至于是分析人员的职责还是调香师的职责,那就看公司如何说的了。
tulipylm0499
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:特征物质,各个物质之间的比例等都是判断的依据。加单个精油判断还好些,如果是几个精油混合的就晕了。我觉得光凭干巴巴的数据是很难决断的,还是要和香气等结合起来判断。至于是分析人员的职责还是调香师的职责,那就看公司如何说的了。
嗯 单个的油 加些特征物和比例还好
有雨的夜
调香师那是闻的
比如丁香油,闻下就知道了,可是分析给出的成分很多,而且很多油都是一堆的烯烃,猜油的时候,也要结合闻
tulipylm0499
原文由 有雨的夜(774234134) 发表: 调香师那是闻的比如丁香油,闻下就知道了,可是分析给出的成分很多,而且很多油都是一堆的烯烃,猜油的时候,也要结合闻
嗯 觉得闻在精油方面很重要
