我们在讲中性密度滤光片之前,首先得了解
滤光片是什么东西,干什么用的,那就让我们接下来讲解一下。
滤光片是用来选取所需辐射波段的光学器件。滤光片有一个共性,就是没有任何滤光片能够让天体的成像变得更加的明亮。因为我们所有的滤光片都会吸收某些波长,从而使得物体变得更暗。
而
中性密度滤光片(衰减片)也可以叫做中性密度滤光器、中性密度滤光镜、中性密度衰减片、固定中性密度片和渐变中性密度片。它是利用物质对光的吸收特性,制成片状,放在光路上,可以将光强衰减,这种片状元件叫做光学衰减片。它包括固定密度滤光片,线性渐变滤光片、圆形渐变密度滤光片等类型。
其中每种渐变密度滤光片都是有自己的特点和作用的。比如我们的线性渐变滤光片(LVND)的光密度沿长边方向区域内线性变化,以起到最大限度调节光能量的作用。圆形渐变密度滤光片(CVND)的光密度在0︒-270︒扇形区域内线性变化,以起到最大限度调节光能量的作用。光通过衰减片的多少与材料种类有关,也与材料的厚度有关。如衰减片上标准的透过率为0.02,表明光通过衰减片后,只透过去原来光强的百分之二。一束光中含有不同的波长的光。中性衰减片的含义是,光通过这种衰减片后,不同波长均按同一比例衰减。
它还是对入射能量进行衰减的光学元件,指的是不同的波长下都同等衰减,所以一般中性密度衰减片看上去都是黑色或者灰色的。
