主题:【第十届原创】从生理角度看奶牛钙平衡
浏览0 回复12 电梯直达
境随心转
维权声明:本文为v2862195原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
说到钙,不少人恐怕脑中一闪而过的是一口气上六层楼的广告词,众所周知钙是维持生命的重要元素之一,对于人来说,缺钙可不是什么好事,光是骨质酥松恐怕就够你喝上一壶的,更不用说引起缺钙有发的各种疾病。
同样作为这个美丽星球上的生物,我们今天来说说奶牛体内钙的那点事。
钙在奶牛维持生命、泌乳都起到至关重要的作用,在奶牛体内钙的作用主要可视为以下几点:与磷共同构成骨骼和牙齿;调节神经兴奋性;参与肌肉收缩;协助血凝过程,具有止血作用;是细胞相互凝集所需的成分,具有降低血管通透性的作用;促进胃液分泌。所以说一头严重缺钙的奶牛,它基本上就和软趴趴,时不时会抽抽一下的神经病差不了多少,至于让他产奶。哦~还是算了吧。
一头茁壮的成牛体内含有10kg左右的钙 ,其中99%以上分布在骨骼和牙齿中,其余则溶于体液内。血清中的钙有一半左右呈离子形式参与上述功能,另一部分则与蛋白质结合。尽管血清中的钙含量略少, 但并不一定导致产后瘫痪 , 如出现了产后瘫痪,血清中的钙却未必相应减少 , 此种情况 ,最好通过调节血清蛋白水平予以解决。
成年牛每日的排出 10g左右的钙,这些钙主要通过粪便排出,尿中每日排出的钙不足1g, 钙偶尔也不可见地从体表排出。一般每千克乳中约含1.2g钙 ,另外在妊娠后期,由于胎儿的需要, 每日还需10g钙。
奶牛机体必需的钙是从饲料中获得的, 其吸收部位是小肠,吸收主要在十二指肠及空肠上段进行。吸收方式有两种,即通过特异载体的主动吸收和通过离子扩散的被动吸收。奶牛主动吸收钙元素主要在十二指肠内进行,其效率较其他肠道要高许多;被动吸收则主要在回肠内进行,其效率较低。
奶牛从饲料中摄入的钙是有限的。在大量泌乳时,每产1kg奶需要钙1.6g,另外在妊振后期,因胎儿的需要,每日还需10g钙 ,此时,奶牛便会出现缺钙的状况。这时奶牛为维持血清中钙浓度稳定,就会通过骨溶作用抽取骨骼中的钙去维持正常代谢,这也是为什么牛会变的软趴趴的主要原因之一。通常,约有1/4 的骨钙可被利用,如果骨中钙为10kg的话,那么可利用的为2.5kg。所以骨骼是钙储库。产乳盛期,奶牛的钙代谢呈负平衡 ,所以一定要给奶牛进行有效的补钙。
奶牛体内的钙含量在产奶期和干奶期都会处于稳定,如果不出现疾病诱发型钙流失,基本不会出现缺钙症状。而在奶牛从妊娠后期转换至泌乳前期这段期间,生理上会有一次大的变化。其中一个最重要的变化,便涉及到那奶牛体内钙的平衡。此时奶牛从外界摄入体内的钙,不仅仅需要维持自生代谢对钙的需求,还要满足乳汁生成时钙的消耗,如果外界摄入钙的浓度难以维持奶牛这两项生理需求,奶牛便会患上产犊后早期的代谢疾患,产奶量会减少,也会影响到奶牛产奶高峰期,严重的还会导致奶牛产后瘫痪。
初学者&九点虎
qianguiyun1
雾非雾
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
奶牛的钙从哪里来?
可能是在喂饲草时的拌料里吧,拌了料牛才爱吃的。
qianguiyun1
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
哦,原来是这样
qianguiyun1
wccd
上党之巅
zal
h04206010006
fslin
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
