1.在6.4.2.1微孔板法中,试样系列管要求加入100、200、300 μL,补水至500 μL,相当于试管法缩小了10倍;而6.4.2.2标准管则要求按比例缩减至1mL,请问这里的1mL是指加入培养基后的总体积为1mL还是补水至1mL,即缩小十倍还是五倍。
2.在7.2试样结果计算中,依然要求叶酸含量在0.1~0.8ng的范围,请问微孔板法是否应该按比例缩小,缩小比例应该是多少。
3.在7.2中注的描述是微孔板法对应的Vx分别为1、2、3mL,这里是否只是描述微孔板法与试管法互相对应的梯度,叶酸浓度是否还是用100、200、300 μL进行计算。
