主题:【第十六届原创】浅谈乳成分分析仪LM2蠕动泵维修过程
哈罗德&小小胡
维权声明:本文为Ins_69d388a9原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
浅谈乳成分分析仪LM2蠕动泵维修过程
首先介绍一下乳成分分析仪LM2,这一型号是目前最常用来检测生乳理化指标的仪器。浅浅放个仪器照片,不然都不知道讲的是个什么仪器。
仪器不大,但是检测还是挺方便的,装好样品,点一下,再等待一分钟就会出结果。结果也会自动打印出来,一般有9个指标,分别是脂肪、蛋白质、非脂乳固体、密度、冰点、灰分、乳糖、掺水、温度。
当仪器正常运作时,仪器的重复性和准确性都比较好,当仪器出现故障时第一现象就是数据不正常。
这台仪器出现问题最明显的现象是检测的数据有问题,仪器的故障点一般有两个地方,一个是蠕动泵,一个是传感器。
首先整理介绍一下乳成分分析仪LM2蠕动泵损坏出现的情况和故障维修。
1、蠕动泵介绍
图一是蠕动泵的管路部分,图二是蠕动泵的电机部分,连接电源之后电机工作带动部件工作,挤压管路空气做到进样和出样的一个过程。
2、 故障情况
2.1仪器测试数据结果时不时出现99和0值情况,如图所示。
              注意:是时不时出现99和0值的情况,也就是说测了十来次或者七八次之后中间突然就出现了这个情况,但是之后测试又没有出现这个99和0值的情况。
2.2不仅数据结果不正常,且仪器拆开后内部有刺鼻烧焦异味。
2.3蠕动泵外壳破裂。
3、 仪器维修
对于以上的三种情况,首要考虑的故障就是蠕动泵的损坏,解释一下为什么考虑是蠕动泵的原因:因为蠕动泵损坏的话,进样不完全,导致传感器内的样品很少,传感器不能很好检测样品,于是出现了99和0值得情况。那这个时候肯定有朋友会说,这样有可能也是传感器的问题啊。注意我说的情况,是时不时出现99和0值的情况,如果是传感器损坏,会一直出现99和0值的情况,但是是蠕动泵损坏的话,就是有时候能进样,有时候不能进样,所以传感器里面有时候没有样品就会出现99和0的情况。
仪器维修方案很简单,就是更换一个蠕动泵。一般蠕动泵损坏的情况是这样的,外壳损坏,但是电机和管路都没有损坏,有很多朋友表示换个外壳就可以了,为什么要换整个蠕动泵。
下图是蠕动泵外壳损坏的样子。看似简单的一个外壳,却是不能随意更换的部件,不仅是因为型号匹配,更是因为蠕动泵外壳的两个螺丝,螺丝拧紧拧松的力道都很关键,在仪器工作时蠕动泵运转会对外壳产生一定的压力,若是一边螺丝紧一边螺丝松,那么对外壳产生的压力不同就会加速蠕动泵外壳的损坏,外壳一旦损坏,对蠕动泵管路没有制约作用,就没有办法进样检测,如此循环反复,不仅蠕动泵会损坏,传感器也会损坏。
4、 总结
以上就是乳成分分析仪LM2蠕动泵损坏仪器维修过程。如果有朋友购买了该仪器,出现问题了,不妨参考一下此文章,观察异常现象,排除故障,最后再进行维修。
获取验证码
