维权声明:本文为Ins_09cb865c原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
血尿素氮应用检测
1、
奶牛血尿素氮检测意义及目的奶牛血液中氨和尿素浓度若维持在较高的水平,会通过以下途径对奶牛的繁殖性能产生影响。其一:改变子宫内环境呈碱性,变得不利于精子与卵泡的结合,并会导致早期胚胎的死亡;其二:尿素氮值高,会引起配种过程中返情率升高,受胎率下降,整体牛群繁殖率降低,最终反映在泌乳牛平均胎间距增加,生产潜能下降;其三在过高的蛋白质水平下,肝脏将瘤胃中过量的氨转化为尿素需要消耗的能量,进一步加剧了泌乳早期能量平衡,能量负平衡可通过多个途径影响奶牛的繁殖性能。2、
检测原理应用光化学原理,与测试卡配合使用,待测样本加到测试卡的加样区,待测物与反应层中的酶及化学物质反应,发生颜色变化,该颜色强度与待测物质的浓度呈正比。仪器在620nm波长处检测反应终点的颜色强度,利用该反射系数计算出该物质浓度。3、
操作步骤1) 使用前要使用质控卡进行校准,按“”中键开机,显示开机界面后,点击右键选择CTR质控键后,将测试卡包装盒内的code卡插入分析仪的code卡插孔内,点击确定,5s倒计时开始校准。当屏幕显示“OH”时,校准成功,将质控卡拔出放回原位,每个盒子内都有一个配套的校准码,插入仪器左侧。
2) 选择测定样本类型全血FB、血清,本次测量以全血为样本,所以选择全血FB。3) 测样,打开一个检测卡放到仪器中,在检测孔中加入40μl样本,等待仪器“滴”的一声后,倒计时5min后,出结果。
四、测量结果本次所测六个样品,检测结果如下:样品名称 | 浓度(mg/dL) |
1 | 12.48 |
2 | 12.56 |
3 | 12.32 |
4 | 12.60 |
5 | 12.41 |
6 | 12.33 |
平均值 | 12.45 |
STD | 0.11 |
CV | 0.86% |
如果牧场中繁殖存在问题,通常测血尿素氮来判断牧场的繁殖情况。五、
注意事项1) 请勿将分析仪放置在阳光直射的地方,避免影响检测结果。2) 避免受到猛烈撞击。3) 避免高温与潮湿,避免接触粉尘、盐分、硫磺等物质。
