主题:【第十六届原创】微生物法检验泛酸的分析
浏览0 回复2 电梯直达
Jun Nan Li
维权声明:本文为yqfxy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
微生物法检验泛酸的分析
概述:
食品按照
GB 5009.210-2016《食品安全国家标准
食品中泛酸的测定》检测泛酸含量,对国标第一法(微生物法)和第二法(高效液相色谱法)检测结果进行比对分析,两种检测方法结果接近,精密度在20%范围内,结果符合GB 29922-2013的规定。
1、检验方法
GB 5009.210-2016第一法适用于食品中泛酸的测定,第二法适用于营养素补充剂类保健食品和配方食品中泛酸()的测定。两种方法均适用于产品产品。在检测过程中发现泛酸高效液相法检测波长较低,样品图谱中杂峰较多,目标峰分离效果不是很好。 微生物法检验灵敏度高,专属性强,不易受其他基质的影响;故对检验方法进行比对高效液相色谱微生物法进行比对同时开展两种方法进行比对检测
2、检验结果比对
2.1GB 5009.210-2016第二法(高效液相色谱法)检验结果外部比对,结果如表1
按照GB 5009.210-2016第二法(高效液相色谱法),将自检结果与第三方结果进行比对,结果精密度在20%范围内。
2.2GB 5009.210-2016第一法微生物法与第二法高效液相色谱检验结果比对,结果如表2
按照GB 5009.210-2016第一法微生物法与第二法高效液相色谱分别对同一个样品进行检验,并对检验结果进行比对分析,结果精密度在20%范围内
3、总结
两种方法均适用于
产品检验高效液相法检测波长较低,样品图谱中杂峰较多,目标峰分离效果不是很好。 微生物法检验灵敏度高,专属性强,不易受其他基质的影响,但是操作过程复杂,对检验人员的水平要求较高。
获取验证码
Ins_a2562f05
