主题:【讨论】收集岛津液相常见问题
浏览0 回复14 电梯直达
colindrj
这里论坛太乱,看看这样的帖子能不能稍微集合一点,方便学习。
我先说一个,用乙睛容易粘住单向阀,要用水超声。
其他问题好像没看见。
后面谁补充?
shimadzuyang
一般情况下LC如果使用乙睛过多的时候,应用工程师会建议用户更换一个乙睛专用单向阀,可以很好的解决这个问题.
当然遇到这样的故障的时候,拆取单向阀,放入异丙醇超声处理就可以了.
colindrj
20a里面有个一个针筒,拆下来装在上面,一冲就好了
那个乙睛专用的单向阀部件号是多少?我听说过这个东西,但是一直问不到部件号,工程师也不知道
aboluo1983
原文由 colindrj 发表:
不知道你说的针管是指哪个??
substance_13
10a 用purge脱气效果不是太好,每次purge之后再用针筒从排液口还能抽出很多气泡来。
colindrj
你抽出来的气泡都是从排液阀进去的,没什么必要这么做。只要能出液,不用抽
sdkx
chenjin827
我一直用岛津的,不过这个机器新的软件不是很好, 有点笨,很多功能不是很完全
colindrj
不喜欢用没关系啊,反正你也是销售:)
楼上用的是什么软件?lc-sulution挺好用的阿。
zouxizhen
岛津CLASS-VP的垂直积分怎么积啊?还有报告怎么弄到别的电脑上?
zouxizhen
两泵压力不一致,B泵(常走有机相)压力较A泵高0.5MPa或以上,不知道是什么原因?
