原文由 m3316186(m3316186)发表:走梯度不会比例阀坏了吧原文由 m3316457(m3316457) 发表:
流动相是甲醇水走梯度,进样小瓶是新的,流动相中的甲醇是新开瓶的阿拉丁HPLC级,即使是AR级,也不可能有这么多杂峰,您说的自聚有可能,请问怎么解决?
你的2针空白的 色谱图各个突出的峰峰面积都差不多吗?如果是污染应该不可能进入色谱柱的污染物每针都一样的比例一样的数量。
你可以进一针流动相试下,如果进样系统污染了,进流动相也有很多乱七八糟的峰,如果没污染,跑出来的就是和没进样的图是一样的。用乙腈封存柱子后可以换甲醇水冲洗下流路,洗掉单向阀上面的纯乙腈
