主题:【求助】土壤标样检测
浏览0 回复3 电梯直达
m3081701
土壤质控样镍含量是46.5mg/kg,我经过加硝酸盐酸微波消解,原子吸收仪测量,结果镍含量为0。做两次都是0。因为这是第一次做土壤,我想请教下大概是哪个步骤出错了?
skytoboo
zhuzx
硝酸盐酸消解样品不够吧?一般都是用全量消解,用氢氟酸将矿物晶格中的物质全部溶出,最后还要加高氯酸。还有一点,称样量和最终定容体积的倍数,如果定容体积过大,也会导致定容后的浓度太低无法检出。
五少
手机版: 土壤标样检测
