主题:【讨论】大家在用ICP时,是否经常碰到这些情况:1.标准曲线线性关系时好时坏,2.同个样做三次结果精密度不行,3.就是同时做,设方法时重复次数为三次,这三次的精密度都不好.如果碰到这些情况,大家是怎样做的?是否是反复测试直到满意为止?
浏览0 回复15 电梯直达
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
liang1026
一般不会出现以上问题,经常出现的话应该找厂家工程师上门调试,调试到稳定为止!
bojue1989
检查一下雾化系统,进样系统。如果都没有问题。那就请工程师吧!祝你好运、、、
原文由 liang1026(liang1026) 发表:
有些问题是进样系统,样品性质带来的,需要自己独立解决了!
liang1026
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那就把独立解决的问题都排出了,还是不稳定的话就找原厂家!
skytoboo
你什么牌子的ICP,我很少遇到这情况,你样品值多大?
wodaphone
这种短时间的RSD不好,看进样系统是否有堵漏的情况。或者是光学系统还不稳定,驱气时间不够,再多驱气预热一段时间。如果还不行,联系厂家客户吧。
原文由 wodaphone(wodaphone) 发表:
仪器设备稳定时间要足够,老师说得很对!
abcpgf
Shy WONG
kinkioo
我没见过这么不稳定的仪器,如果这种情况最大的可能是进样系统选的参数不合适,雾化效果不好;或者是样品本身是高盐或者有机质含量的,这样对于分析的精密度影响比较大。如果高盐高基质的稀释就能解决问题,有有机质的消解的彻底点或者雾化气里加氧
