原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
呵呵, 还 版主呢, 仪器厂家只对仪器精度负责,一般的标准都是新仪器状态好的 时候给的参数,说仪器能达到多少多少的精度,还有广告的成分,采购仪器前我们会评估仪器厂的建议, 不要本末倒置。
我们实验室要定的结果评估,是根据仪器及实验需求,和对实验人员的操作要求,而定的。如果达不到定的标准,说明本次实验无效,或者准确度不够。
这都是系统考虑的。包括法规建议, 化学分析一般要求等。
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
话不能这么说,仪器厂商总不得胡编乱造吧,他也得符合标准。
你想用户傻啊,不符合标准的仪器,你会买?这要根据你的需求啊,比如国内的标准,3%和1%,专家会质疑你吗?不会吧!但是你走FDA试试?
仪器厂家只对仪器精度负责,这种做法,仪器厂商是做不下去的。仪器厂商不和法规相符,能活的下去?
你能和仪器厂商比对法规的认知度?你确定你能比?
要学会换位思考!!当然全信仪器厂商也是不对!要有自己的需求
评论可以,但不得言语攻击!
不好意思,只是希望作为版主, 回帖专业一点,不然就是水贴,因为对于版主我是觉得他应该是专业的。还有,烦请好好看看我的回复,希望你应该明白我的意思, 我说的是仪器厂商符合的标准不等于你实验室的标准。也不等于说制药企业标准,他卖很多行业的,有时往往仪器的标准很高,有点不实际。需要全盘考虑。
你如果经常买仪器看参数,还有自己根据法规定了一些性能确认参数,你会发现,很多精度很高的仪器,比如他们的仪器检出限什么的,往往出厂是很高的, 你过2年测往往达不到仪器的承诺。。 所以我的意思是一切实验室的评判要求既要符合法规,重要的是评估实验室的实际,免得到时达不到要求,偏差很难评估。FDA的理念是,你评估好了,说明的了问题,他就ok。 国内才是盯死法规。
