主题:【讨论】什么时候甲醛熏蒸?
浏览0 回复10 电梯直达
深海的海豚
呵呵,问一下做设备的朋友,空调机组需要甲醛熏蒸么?如果是,频率通常是多少?我们如果一段时间不生产,那么是否等到生产时再进行?其他地方还有甲醛熏蒸的么? 想了解一下,谢谢!
hyalin
我们公司以前是一个礼拜熏蒸一次,按洁净区的消毒时间管理
现在改用其它消毒方式了,不过无菌室还是使用它在熏蒸。闻到这东西就会
tianru的爸爸
深海的海豚
原文由 hyalin 发表:
hyalin,你做生测么?呵呵,好像对无菌比较了解哦!我们现在无菌室不用它熏蒸了,只是当时检查时使用,但是我觉得这样也不合适,不知道不使用是不是对结果也有一定影响呢?我们都是带上防毒面具的,味道不是很大啊?
深海的海豚
原文由 lxdongzi2003 发表:
那玩意有一定的毒性的。
是啊,不过带上防护装备会好些,呵呵,正好查了一下相关的MSDS
第一部分:化学品名称  回目录
化学品中文名称: 甲醛
化学品英文名称: formaldehyde
中文名称2: 福尔马林
英文名称2:
技术说明书编码: 944
CAS No.: 50-00-0
分子式: CH2O
分子量: 30.03
第二部分:成分/组成信息  回目录
有害物成分 含量 CAS No.
甲醛  50-00-0
第三部分:危险性概述  回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气,引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用,可致皮炎;浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道,可发生胃肠道穿孔,休克,肾和肝脏损害。慢性影响:长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状,皮肤干燥、皲裂、甲软化等。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 本品易燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤,具致敏性。
第四部分:急救措施  回目录
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 用1%碘化钾60mL灌胃。常规洗胃。就医。
第五部分:消防措施  回目录
危险特性: 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分:泄漏应急处理  回目录
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存  回目录
操作注意事项: 密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。冻季应保持库温不低于10℃。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护  回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 3
前苏联MAC(mg/m3): 0.5
TLVTN: OSHA 3ppm
TLVWN: ACGIH 0.3ppm,0.37mg/m3
监测方法: 酚试剂比色法;变色酸分光光度法;示波极谱法
工程控制: 严加密闭,提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴隔离式呼吸器。
眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。
手防护: 戴橡胶手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
第九部分:理化特性  回目录
主要成分: 纯品
外观与性状: 无色,具有刺激性和窒息性的气体,商品为其水溶液。
pH:
熔点(℃): -92
沸点(℃): -19.4
相对密度(水=1): 0.82
相对蒸气密度(空气=1): 1.07
饱和蒸气压(kPa): 13.33(-57.3℃)
燃烧热(kJ/mol): 2345.0
临界温度(℃): 137.2
临界压力(MPa): 6.81
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 50(37%)
引燃温度(℃): 430
爆炸上限%(V/V): 73.0
爆炸下限%(V/V): 7.0
溶解性: 易溶于水,溶于乙醇等多数有机溶剂。
主要用途: 是一种重要的有机原料,也是炸药、染料、医药、农药的原料,也作杀菌剂、消毒剂等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性  回目录
稳定性:
禁配物: 强氧化剂、强酸、强碱。
避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料  回目录
急性毒性: LD50:800 mg/kg(大鼠经口);270 mg/kg(兔经皮)
LC50:590 mg/m3(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:
刺激性: 人经眼:1ppm/6分钟(非标准接触),轻度刺激。人经皮:150μg/3天(间歇),轻度刺激。
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料  回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
第十三部分:废弃处置  回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 用焚烧法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息  回目录
危险货物编号: 83012
UN编号: 1198
包装标志:
包装类别: O53
包装方法: 小开口钢桶;玻璃瓶或塑料桶(罐)外全开口钢桶;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。
运输注意事项: 本品铁路运输时限使用铝制企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分:法规信息  回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.3 类其它腐蚀品。
我们就用的是上面说到的“自吸过滤式防毒面具(全面罩)。”
暴走追风
甲醛熏蒸不是需要用火吗?我们车间第一次熏蒸的时候,认为结束的时候我进去看看有没有失火的危险!!我刚进外环走廊,就闻到那股刺鼻味,,我还摒住呼吸往里冲,换完洁净服,我就忍受不了了,脱衣服就往外跑,同事看我满脸是鼻涕一把泪一把的。
深海的海豚
原文由 zhk521 发表:
呵呵, 真的啊!我们熏蒸的时候是用电炉子的,倒还真没注意会有失火的危险,倒是熏蒸的盆子底坏了好几个。我们都有防护工具的,毕竟这是很刺激的味道,我记得在学校闻过,对眼睛和鼻黏膜刺激很大啊!
暴走追风
我们以前用的是酒精点燃为甲醛加热,上面上一个小盆,下面有个架子,架子上中还要有个小盆装酒精。
现在主要用的还是臭氧,我们对空调机组的消毒是与洁净区消毒同时进行的,用空调把臭氧送到洁净区,在空调系统内循环并大达到消毒的效果,他的频率根据洁净区级别的不同而有变化,主要是根据验证的时候,QA对车间微生物监测的结果而确定检测的周期。
tianru的爸爸
原文由 zhk521 发表:
甲醛熏蒸是用甲醛蒸汽来进行微生物灭菌的,只要把甲醛变成蒸汽就可以了。
方法:
1、在空调系统中加热甲醛液体成蒸汽,再通过通风循环进行消毒;
2、在需消毒区,用高锰酸钾和甲醛液体(含水)混合,可以不开空调系统,只进行单区域消毒。
至于用明火或电炉来加热,那太危险了。如果把房子点着了,那就彻底无菌了。
风云小子
原文由 shcppe(shcppe) 发表:
原文由 (hyalin) 发表:我们公司以前是一个礼拜熏蒸一次,按洁净区的消毒时间管理现在改用其它消毒方式了,不过无菌室还是使用它在熏蒸。闻到这东西就会
联系我吧。可以解决不会闻到这异味。
要不先在这儿大概分享一下版油的先进经验?否则会认为是在打广告哦。作为版主,认同小子板油的看法。有广告嫌疑。
2012/1/5 18:18:44 Last edit by wjr3000
沙漠兄
沙漠兄作为版主,认同小子板油的看法,有广告嫌疑。
