主题:【悬赏帖】力学测试试题14
浏览0 回复13 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
将物块紧靠着被压缩的弹簧,然后释放弹簧,物块沿水平地面向右运动,离开弹簧后,物块运动一段距离后停下来,下列说法正确的是(    )
A.物块最终停止运动是由于失去弹簧的弹力作用
B.物体所受摩擦力不会改变物体的运动状态
C.物体由静止开始运动是因为弹簧对物体的弹力大于摩擦力
D.物体所受摩擦力使物块由静止开始运动
推荐答案:荆棘鸟回复于2017/11/10
正确答案是C
理由如下:
物块停止运动是因为在弹力大于摩擦力开始运动,然后不断收到反方向摩擦力的作用逐步减速至停下。假设没有摩擦力,物体会一直匀速运动。所以A错
由上一项说明可知,摩擦力在不断改变物体的运动状态,在逐渐减速至停下。B错
如果弹力不大于摩擦力只会静止不会运动。此项正确
D.物体所受摩擦力使物块由静止开始运动
物体所受摩擦力不会使之运动,物块的运动是由弹力和摩擦力的合力引起。摩擦力越大,合力越小,运动越慢。D错
补充答案:
荷花仙子回复于2017/11/10
yy_0324回复于2017/11/10
说法正确的是(C  )
zengzhengce163回复于2017/11/10
WUYUWUQIU回复于2017/11/10
D.物体所受摩擦力使物块由静止开始运动
您可能想找: 其它试验机 询底价
荷花仙子
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
三长两短选最长?
WUYUWUQIU
D.物体所受摩擦力使物块由静止开始运动
沧海青城
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
D.物体所受摩擦力使物块由静止开始运动
摩擦力越大,速度越快?
yy_0324
说法正确的是(C  )
zengzhengce163
荆棘鸟
正确答案是C
理由如下:
D.物体所受摩擦力使物块由静止开始运动
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:分析全面
2017/11/10 17:09:33 Last edit by zongguitang
荷花仙子
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
三长两短选最长?
老师这个物理知识
WUYUWUQIU
不好意思,竟然选错了,确实是C
snowfish
C是正确的
该帖子作者被版主 lgt2285积分, 2经验,加分理由:安慰奖
手机版: 力学测试试题14
