原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
随便找一台气质就可以解决这个问题,没有顶空进样器手动进一针就可以。第二个关于精油加硅藻土的问题我不太清楚。不过我觉得可以用减压蒸馏来解决精油、乳化剂和水的问题。精油类的组分会挥发,如果乳化剂也挥发,那就不用担心了,上气质就可以,如果不挥发一个蒸馏不就直接分开了吗?当然选择一个合适的溶剂作提取或者通过固相萃取来除杂也是可以考虑的。方法有多种,选择你最容易实现的哪种就好。
原文由 小米辣c(v3332492) 发表:如果乳化剂挥发,上气质可以出峰,先解谱看哪些是组分,哪个是乳化剂,然后在面积归一化法时不让此峰积分,不知这个可行不?(气质我没弄过,气相可以实现),咨询一下相关人士。如果能解谱出是哪种乳化剂,在针对此物质做一下前处理分离净化不是更省事吗?如果此乳化剂不挥发,就是顶空进样不用担心乳化剂的影响。至于直接蒸馏分离可以通过减压蒸馏来做,本身精油在提纯的时候就有一种方法是水蒸汽同时蒸馏,可以参考此类文献。
多谢大神
可是如果乳化剂也挥发的话,上气质也是会出峰,面积归一划把乳化剂的含量不也算进去了嘛,还要解谱哪个是乳化剂的峰吧。
关于分离这个乳化剂和水的也是无从下手,可否指点一二呢,假设是您知道的一种乳化剂。
直接蒸馏分离这个没接触过,不是相关专业也没见人做过。。。。。
