主题:【讨论】自动进样器AAS3000
浏览0 回复10 电梯直达
fwonder
自动进样器的进样量不准时改怎么排查?
我的样品是甲醇溶剂90%稀释的香精,外标法定量时遇到问题。进样1微升,5次,最大峰面积是最小峰面积的2倍左右,5个样品没有一对重合的。这个时候应该怎么办
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
lfq07222000
峰面积偏差大,和进样量大有一定关系,但是不全是啊  。把所有离子源部件清洗,割柱头(进口段),清洗衬管,放置活化棉在衬管里面(这个影响最大),换隔垫,重新调谐,对了,检查你的注射器,最好洗洗,这些都解决不了的话,可能是你的样品不均匀,或是积分有问题(积分的起始点选择)
fwonder
原文由 lfq07222000(lfq07222000) 发表:
上星期做过维护,还有,手动进样峰面积偏差就很小,才2%
tenky
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
这就说明你的自动进样针有问题,进样针需要经常拿下来手动清洗,必要时需要超生清洗,不能全靠自动进样器自身的清洗程序。
fwonder
原文由 tenky(tenky) 发表:
换了新针也做过,还是和之前一样。话说在前东家那边使用自动进样器AAS3000也是有这个问题,我都准备下结论鄙视AAS3000这款自动进样器了
symmacros
另外就是这段进样器的参数的设置是否合理?(自动进样器本身有问题除外)
symmacros
自动进样器的进样量不准时改怎么排查?
请问是测定什么成分?
fwonder
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
自动进样器的进样量不准时改怎么排查?
请问是测定什么成分?
香气成分
symmacros
自动进样器的进样量不准时改怎么排查?
请问是测定什么成分?
香气成分
请问是哪类物质?含量范围是多少?
fwonder
问题解决了,设置了进样前驻留2秒,进样后驻留0.5秒,之前这两个数值都是0,可能溶剂甲醇沸点太低导致重现性不好,慢点反而效果良好,没有想到,这样就可以解释为什么前面我手动进样重现性比进样器要好了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈结果。
symmacros
谢反馈结果及总结。看来进样器的参数影响蛮大的,也有意思,给大家也是一个提示,好经验。
手机版: 自动进样器AAS3000
