原文由 hwdt(hwdt) 发表:
对的,这个注射器和推杆都是新买的,因为之前有怀疑是注射器的问题,所以就买了新的,结果还是一样~~会不会是三通阀那里有问题呢?
楼主的猜测是有道理的。当三通阀闭合不严时,的确会发生漏气的现象,但是如果是三通阀的原因,由于阀的切换动作要与泵塞的上下动作相配合,所以即便发生漏气也是泵管内的气泡上下或左右移动;这就是我在前面问你气泡是否上下移动的初衷。
再问,图中红色圆圈里的白色的方方部件是三通阀吗?如是咋没看见控制切换的电线啊?楼主请看我的自动进样器上使用的三通阀;它不但有三个接口而且还有控制电线啊!
三通阀
