主题:【讨论】气质经典故障维修解答
浏览0 回复44 电梯直达
bocai
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
请将你的仪器故障说明,或是你的仪器没有故障,你可以出题让大家回答。
推荐答案:天下为公回复于2007/01/16
问题1,?
问题2,手动调谐中设置EMV再1000左右,保存调谐参数到自动调谐,再调谐看看是否能通过,能通过就OK了,不能通过再找其他原因
问题3:把GC载气入口处拆下,打开钢瓶气体吹5min左右,再接上去抽真空看看!
難道必需要手動調諧保存才能將EM電壓降下來?
除了69能看到 其它的有時有有時沒有可能是校正氣體不足,需要裝。
补充答案:
怪侠一把刀回复于2007/01/23
楼上在CONFIG的时候是不是没有设置MS啊?
dsj1983630回复于2006/12/28
接UPS保证的时间也不长啊,也就1~2小时,夜晚测试断电了还是需要有保护吧
dd_lxy回复于2007/01/05
看看transferline吧,
娃娃花回复于2007/01/09
我觉得灯丝坏可能是仪器在非常恶劣的情况下造成的,比如方法不好,仪器运行的条件不符合进样要求
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
霍苦堵
呵呵,支持楼主!
我们的自动进样针在做第二个样品时,喀嚓,内杆弯了,知道是什么原因么?
自动进样器是热电的AL/AS3000
cham
原文由 chengh 发表:
呵呵,支持楼主!
自动进样器是热电的AL/AS3000
这问题我也遇见过,是针没有放好。
xxxyyyzzz
soho1107
原文由 chengh 发表:
呵呵,支持楼主!
自动进样器是热电的AL/AS3000
更换饱和蒸气压小的溶剂
怪侠一把刀
rongji
sunqf03
我也遇到了这个问题,我都扎弯两根进样针了.后来咨询工程师,工程师告知是进样针进样时进样口加热到预定的温度时要先让自动进样器自动校准进样口位置,这样就不会扎弯了.我的仪器是Thermo Finnigan DSQ GC/MS.
jesse123456
learner1999
原文由 jesse123456 发表:
做SPME时,怎样设置溶剂延迟时间?谢谢
为什么要设置呢?spme本来量就非常少,即使用,也是正常设置,没什么特别的。
bowling781218
我刚开始用质谱,都没有培训过,对着说明书开练。好多问题,现在最难解决的是tune是有air leak,咋办哪?仪器是finnigan Polaris Q
