主题:【讨论】跟大家讨论下样品前处理中氮气吹拂浓缩的问题
浏览0 回复3 电梯直达
bree
鉴于样品的不稳定性,有些前处理过程可能会要求浓缩定容时采用氮气吹拂,想请有经验的高人分享下,你们是如何操作的,最近这个问题很困扰我啊
请说说你的氮气吹拂浓缩是怎么操作的,用了什么设备?在通风橱中进行吗?
雾非雾
原文由 bree 发表:
用氮吹仪,在通风橱中进行,样品不稳定,那氮吹仪的水浴温度就不要太高,最好是低于30度(因为温度传感器有个滞后,实际最高温度可能到31-32度了,有的不好的能到35度).缓慢打开气阀,到合适的气流量(个人理解在液面吹出个小窝窝就行了).
dickwang2008
原文由 bree 发表:
氮吹仪现在市场上很多,样式各异,有的是直接连一个氮气瓶,有的是连接氮气发生器。
这个装置必须在通风橱中,这样吹出的有毒气体可以挥发出去。再者如果样品不稳定,那就不要加热啦,在室温或者冰浴上操作即可。
bree
非常感谢1楼和2楼的解答!!
原来还有氮吹仪这么个东西,晕,我差点直接用氮气瓶操作,但是总觉得这样危险性大,还好问了下。
非常感谢!
