主题:【讨论】采购甲醇色谱纯试剂,回货上面写的是‘’色谱淋洗剂‘,这个就是色谱纯吗?国产的!
浏览0 回复10 电梯直达
WUYUWUQIU
采购甲醇色谱纯试剂,回货上面写的是’色谱淋洗剂‘,这个色谱淋洗剂就是色谱纯吗?国产的!
emmalee07
不是,色谱纯和色谱试剂是两个概念。色谱纯是指试剂的纯度而色谱试剂是指试剂应用的对象。色谱纯试剂纯度发很高,除要求含量高以外,还对微尘、水分都有很高的要求,属于高纯试剂的范畴。而色谱试剂是指用于色谱分析、色谱分离、色谱制备的化学试剂。因色谱种类多,过程复杂,故又把色谱试剂分类成各种不同的色谱试剂如:气相色谱试剂、高压液相色谱试剂、薄层色谱试剂、柱层析色谱试剂、离子色谱试剂、离子对色谱试剂等。而各种色谱试剂中根据用途的不同,又分为色谱标准物、色谱固定相、色谱固定液、色谱担体、高压液相色谱淋洗剂、离子标准液、离子对试剂。
yifan1117
WUYUWUQIU
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
受教了老师,谢谢
WUYUWUQIU
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
有点不太一样吧?
色谱淋洗剂是什么呢
emmalee07
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
色谱淋洗剂是什么呢
abcpgf
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
甲醇色谱淋洗剂相当于色谱级甲醇吗
emmalee07
甲醇色谱淋洗剂相当于色谱级甲醇吗
色谱纯是试剂的等级划分标准。而色谱淋洗剂是一个模糊概念,所有的试剂都可以当作色谱淋洗剂来使用的。
WUYUWUQIU
那我们要退货了,和申购的产品不对路
