主题:【转帖】盐雾试验箱试验样品的放置要求
浏览0 回复2 电梯直达
上海林频
  原文来源:盐雾试验箱试验样品的放置要求
  盐雾试验箱在做试验时为了获得更为精准的试验数据,得到更好的试验效果,其测试样品的放置也应有着一定的要求与方法需按照规范标准来才能够避免。
  1)可将试验样品放置于箱内不同的水平面上,但需要注意的是不得与箱体接触,更不能相互的接触。测试样品之间的距离应当保持在不影响盐雾的自由降落,并且其试验样品上所聚集的盐雾液滴是一定不能滴落到其它试验样品上;
  2)其测试样品是放置在盐雾试验箱内并且其测试面为正面朝上,能够使试验箱进行喷雾时产生的盐雾自由沉降或者沉积在样品的测试面上,禁止盐雾直接喷射到样品的测试面上;
  3)在通常情况下其试验箱的测试样品是不能以平放的状态来进行放置。在盐雾标准的要求中有提到盐雾试验样品的测试面角度应与垂直方向达到15°~30°,尽可能的达到20°,对于不规则的试样来讲(如整个工件)也应当尽可能的按照上述要求来达成;
  4)测试样品的支架选用的是玻璃、塑料等耐盐雾、酸碱腐蚀的材质材料所制作,如果试样需要悬挂在支架上,其悬挂试样的材料是需要使用棉纤维、人造纤维或其它绝缘材料等非金属材料,严禁使用金属材料。
  盐雾试验箱测试样品的放置可减少样品在试验过程中所形成的误差,因此使用者在进行试验时应当注重此测试样品放置是否符合标准以及是否按照规定进行摆放等问题。
您可能想找: 万能试验机 询底价
m2990394
ian.cheng
