主题:【转帖】高低温试验箱盘管后怎样精确计算毛细管长度
北京雅士林
    高低温试验箱在维修过程中需要更换毛细管,我们可以在原毛细管与干燥过滤器之间,加装一只精度高一点的压力表。回气管先不与压缩机相接并敞开。启动高低温试验箱的压缩机,待压力表读数稳定时,记录下此时的读数为确定新毛细管长度的依据。然后停止压缩机,从压力表拆下旧毛细管,更换上约4m左右新毛细管。启动高低温试验箱压缩机,此时压力表稳定读数一般都高于先前记录的读数。适当剪去一截新毛细管,待稳定读数与先前记录下的读数基本相同时,则此时新毛细管长度为佳。
wccd1
毛细管是制冷节流元件,它的长度越长,节流效果越好,也就是高低压之间的压力差越大。同时流量越小,过长会造成制冷剂加注过量,高压压力过高,冷凝不良,耗电过大,会造成压机损坏。所以,毛细管的长短,要根据冰箱制冷量的大小,压机的功率等因素合理调整,以达到最好的工作状态。
