原文由 wsy18(wsy18) 发表: 别让它过保质期就行。
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 稀释后配置的标准溶液放入冷藏箱保存一个月!
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 这样最好,有机标夜如果密封不好,容易挥发浓度发生变化,另:其实标准溶液放入冷藏箱后取回回温到室温在分析,我不知道你是怎么监控的,每次我都会新配置曲线中间的一个浓度点进行核查,根据回收率判定是否能用,我们之前验证分析过,一般标准溶液放入冷藏箱都能保持一个月能用,
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 我之前买惠灵顿一瓶标准溶液都是4千左右,本来就是1mL左右,也就用一个月左右。给领导说配置曲线和每天核查曲线,实际就是这样做的,化学分析本来成本就高
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 稀释后不能确定保质期
原文由 wsy18(wsy18) 发表: 这个分析验收很重要,判断标液是否变质。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 冷藏一般是多少度温度
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 你们领导支持就好,这个比较好操作
原文由 yinxaoxao(yinxaoxao) 发表: 是的,你们也是这样做的吗
