主题:【讨论】Pb波长下的干扰判断
浏览0 回复14 电梯直达
如下图所示一:
图二:
该产品为一个铜合金,由于实验室只做FE对PB的干扰问题判断,因此选择了PB 220.353nm  做为主要参考波长判断,图一是实际样品测试结果 ,图二是干扰扣除,红色是干扰物,黄色是,选择PB的其他波长,结果也是不一样实际样品,实验室无AAS,该如何取舍结果?
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ian.cheng
那片海
deer
原文由 那片海(v2987177)发表:选405波长就可以搞定,铜跟铁干扰220和283
可以做回收率试试
deer
可以做回收率试试
Shy WONG
原文由 那片海(v2987177) 发表:
严重同意。
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
这个铜合金pb测试多大值?
不大,才20多ppm,是一个路轨,还是通电,按照CFR1500.88标准要求,这个铜合金中铅是豁免小于40000ppm,我们只是测试的时候希望选择一个比较合理正确的数值!
多选条波长不错,Pb一般我们习惯220.353nm,217nm,283nm!
原文由 deer(lujun710711) 发表:
可以做回收率试试
你觉得这种加标的意义?
砂锅粥
abcpgf
