主题:【原创】【聊聊合金检测】铝镍合金的分析
浏览0 回复2 电梯直达
无理走遍天下
1、铝含量测定法
1.1  方法原理
本法是试样中铝与氢氧化钠溶液作用生成偏铝酸钠溶于水。然后在PH=5~6时,加入过量的EDTA标准溶液与铝离子络合。过量的EDTA以二苯酚橙为指示剂,用氯化锌标准滴定溶液滴定至酒红色为终点。根据EDTA及氯化锌溶液的体积求出铝的含量。
反应式:
2Al+2H2O+2OH- = 2AlO2-+3H2
AlO2-+4H+ = 2H2O+Al3+
Al3++H2Y2- = AlY-+2H+
Zn2++H2Y2- = ZnY2-+2H+
Zn2++H3In4- = ZnH3In2-
  黄色    酒红色
1.2  试剂和材料
1.2.1 氢氧化钠:溶液20%(m/m)
1.2.2 盐酸:溶液(1:1)
1.2.3 氨水:浓度(1:1)
1.2.4 六次甲基四胺:分析纯
1.2.5 EDTA标准滴定溶液:0.0500mol/L
1.2.6 氯化锌标准滴定溶液:0.0500mol/L
1.2.7 甲基橙溶液:0.1%(m/m)
1.2.8 二苯酚橙指示剂:二苯酚橙与氯酸钾按1:100混合、研细,于磨口瓶中贮存。
1.3  仪器、设备
1.3.1 容量瓶:500mL;
1.3.2 移液管:20mL;
1.3.3 锥形瓶:250mL;
1.3.4 滴定管:50mL;
1.3.5 量筒: 25mL;
1.3.6 天平: 感量为0.0001g;
1.3.7 电炉;
1.4  分析步骤
称取试样1g,精确至0.0001g,用20mL氢氧化钠溶液加热溶解后,过滤于500mL容量瓶中,洗涤沉淀5~6次直至洗液中无偏铝酸根(取几滴洗液加盐酸成酸性后再加氨水至碱性,溶液中不出现絮状白色沉淀)为止。冷至室温,并稀释500mL容量并混匀至刻度。吸试液25mL于250mL锥形瓶中,加2滴甲基橙指示剂,用盐酸中和至溶液由黄变红为止。然后加入EDTA标准溶液25mL,加热微沸2min。冷却,加入六次甲基四胺1.5g及二苯酚橙0.05g,摇匀,用氯化镁标准滴定溶液滴定至溶液由黄色变酒红色为终点.
1.5  分析结果的计算
铝含量 X1 [%(m/m)] 按下式计算:
X1=
(CV-C1V1)×10-3×26.98
×100
(CV-C1V1)×53.96
m×
25
m
500
式中:
            C—EDTA标准滴定溶液的实际浓度,mol/L
            V—EDTA标准滴定溶液的体积,mL
            C1氯化锌标准滴定溶液的实际浓度,mol/L
            V1氯化锌标准滴定溶液的体积,mL
            m—试样的质量,g
            26.98—铝的摩尔质量 ,g/mol
1.6  精密度
结果取三位有效数字;重复测定二次结果之差不应大于0.3%。
2、镍含量测定法
2.1  方法原理
本方法系试样中铝经碱溶分离后,剩下的镍为盐酸所溶解,加入三乙醇胺隐蔽微量铁铝离子。然后在PH=10左右,以紫脲酸铵为指示剂,用EDTA标准溶液滴定,根据滴定用去的EDTA标准溶液的体积求出镍含量。
反应式:
              NiI++H2Y2-+2OH-=NiY2-+I-+2H2O
            棕黄色        紫色
2.2  试剂和材料
2.2.1 盐酸溶液(1:1)
2.2.1 三乙醇胺:分析纯
2.2.3 氨—氯化铵缓冲溶液:将67.5g氯化铵溶于少量水中,加入570mL浓氨水,然后稀释至1000mL,摇匀,PH约等于10。
2.2.4 EDTA标准滴定溶液:0.0500mol/L。
2.2.5 紫脲酸铵指示剂:紫脲酸铵与氯化钠按1:100混匀研细。
2.3  仪器、设备
2.3.1 容量瓶:250mL
2.3.2 移液管:25mL
2.3.3 锥形瓶:250mL
2.3.4 滴定管:50mL
2.3.5 量筒:5、25、50mL
2.4  分析步骤
将经碱溶除去铝的试样用30mL盐酸溶液溶解,再移入250mL容量瓶中,稀释至刻度摇匀。用移液管吸取此溶液25mL于250mL锥形瓶中,加入2mL三乙醇胺,水25mL摇匀。再加入氨—氯化铵缓冲溶液10mL,紫脲酸铵指示剂0.05g。用0.0500mol/LEDTA标准滴定溶液滴定至溶液由棕黄色变为紫色为终点。
2.5、分析结果的表述
镍含量,X2 [%(m/m)]按下式计算:
X2=
C×V×10-3×58.71
×100 =
58.71C×V
m×
25
m
250
式中: C—EDTA标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;
V—EDTA标准滴定溶液的体积,mL;
              m—试样的质量,g;
              58.71—镍的摩尔质量,g/mol。
2.6、精密度
结果取三位有效数字;重复测定两次结果之差不应大于0.3%。
该帖子作者被版主 天瑞俱乐部5积分, 2经验,加分理由:支持参赛
天瑞俱乐部
xjf0763
