主题:【求助】用超声波清洗仪器的注意事项是什么
浏览0 回复11 电梯直达
桌子下面少个八
实验室新进一台超声波,清洗玻璃器皿确实效果不错,不过上午洗一个薄点的烧杯时,洗完了干净了,瓶子也开裂了。有用过超声波的朋友们给点建议,平时使用时需要注意什么?一般的清洗时间、温度大概设多少比较合适?里面是只放清水即可还是放一些溶剂?
先谢谢各位了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
ldgfive
清洗的时候不能很多瓶子一起洗,容易碎
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与!
Fe
至于用什么样的清洗液这个要根据你的器皿装过什么和需要洗清什么有关系的。一般超声波的温度没有什么大的要求,如果清洗一些比较脆弱的器皿可以减小功率和减少超声时间。
桌子下面少个八
悠旸
用中性洗涤剂即可,功率不能太大,建议小于30W。
nanfangbuluo
一次清洗的时间不能过长,一般为一小时左右,太长了容易烧坏仪器。看你杯子的污染程度,如果觉得清洗一次效果不好,你可以过一会换水再超一遍。
coffee8
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
清洗的时候不能很多瓶子一起洗,容易碎
相互碰撞确实容易碎!
2011/9/26 21:01:02 Last edit by coffee8
夕阳
夕阳
还有被清洗物品的质量比较接近就不会相互因撞击力的不同而破碎了
coffee8
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
我们的超声器压根就没有调节功率大小的功能
coffee8
超声之前首先应该先检测一下玻璃器皿是否有裂纹
很容易破的
