主题:【讨论】实验室建设问答!
浏览0 回复13 电梯直达
hubobo
实验室建设中有问题您提问我们公司来免费尽力为您解答!
lidonglei
想请教一下实验室通风设计问题,如果要实现工作间的正压效果,进风量与排风量的比例为多少比较合适?如果需要对进入的空气净化,采用什么方式与材料比较合适?为了确保室外空气不以设计通道以外的方式进入工作间,需要采用什么样的有效措施?
hubobo
原文由 lidonglei 发表:
一般实验室建设中的排风是很重要的,它的设计对操作人员的身体健康是非常有影响的.一般实验室多采用进4排6的比例.如果对进气的净化最好采用优质的空气净化器!(要求高的话空调进风口也需要安装)如果不想让室外空气直接进入工作间的话最直接的方法也是最普遍的方法那就是建立万级净化室!!
全全全
我们单位刚购进两台仪器需要使用氧气、氩气、氦气各需建两个气瓶室(氧气、氩气和氩气、氦气各一间)请问怎样设计才符合认可实验室和安全要求?谢谢!
watercloudy
我们公司有分析实验室,由于经常有些气体出来,造成该实验室味道很大
想问一下,应该怎样才能解决上述问题?
hubobo
原文由 全全全 发表:
我们单位刚购进两台仪器需要使用氧气、氩气、氦气各需建两个气瓶室(氧气、氩气和氩气、氦气各一间)请问怎样设计才符合认可实验室和安全要求?谢谢![/quo
这位朋友的气瓶需要每样几个如果气瓶不是很多的话可以使用好点的防暴气瓶柜就可以达到要求的实在要建气瓶室的话那就要看您公司房间的面积了!
hubobo
原文由 watercloudy 发表:
想问一下,应该怎样才能解决上述问题?
您公司配置了通风柜吗?如果没有的话可以建议你们领导采购几台通风柜有气味的实验可以直接在通风柜里做,这样对你们实验室工作人员身体非常有好处的.
希望你们及早有个好的工作环境!
蒙哥麻利
li5678
楼主真不错啊
不光是问问题,华东的业务可以对应吗?
songmy119
我们可为你们提供实验室建设和体系建设方面的咨询,(包括实验室认可方面的)
ldhwlm
