主题:【分享】加标回收率问题讨论
浏览0 回复8 电梯直达
senke
1加标回收率的作用
加标回收率的大小不仅反应了分析人员的操作技术水平,更重要的是它反应了分析方法是否适合被测基体,帮助分析人员及时地发现分析中存在的问题,确保分析数据准确、可靠。
2加标回收率的含义
加标回收率就是在测定样品的同时,于一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,而得到加入标准物质的回收率。其计算公式为:
回收率 P=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%
3影响加标回收率值的因素
1 分析方法及实验条件
有的项目由于分析方法有局限,而造成加标回收率值较低;由于实验条件(装置、仪器等)较差,对加标回收值的影响也较大,例如:水中硫化物的测定。
2 样品中的本底值
一般在分析方法适用浓度范围的中、高浓度水平,加标回收率与浓度水平关系不大。但是,在低浓度区加标回收率要受样品中本底值的影响。通常,样品中本底值越低,加标回收率越低。
3 加标量对加标回收率的影响
a、加入过多或过少标准物质,均不能保证加标样品和样品中所含待测物浓度在相同的精密度范围内;
b、当样品中待测物含量较高时,加入标准物质过高,使加标后测定值接近方法的检出上限,这样测得加标样中待测物的误差较大,加标后引起的浓度增量在方法测定上限浓度C?的0.4~0.6倍之间为宜;
c、当样品中待测物含量较低时,加入标准物质太少,测得回收率值较差;加入标准物质太多则会改变待测物质在加标样品和样品中的测定背景;
d、当加入标准物质是有机溶剂时,加标量过多,则会造成溶剂和标准物质难以在水中溶解,从而因溶解度问题造成对加标回收率的影响。
4如何进行加标回收率的测定
加标回收率的测定可以和平行样的测定相同,一般多按随机抽取10%~20%的样品量做加标回收率测定。
例如,有10个样品待测定,则可以从中随机抽出2个样品做加标回收率测定。抽出的2个样品各取4份,其中两份做平行本底测定,另两份做平行加标回收率测定。
加标回收率的测定往往由于样品中待测物质含量未知,难以估计加标量,需预先测定样品含量,再作回收率测定。由于加标回收率受加标量大小的影响,因此,必须对加标量有所规定:
(1)加标物质的形态应该和待测物的形态相同。
(2)加标样品和样品中待测物浓度应控制在精密度相当的范围内。
一般情况下规定:
a.加标量应尽量与样品中待测物质含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
b.当样品中待测物质含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;当样品中待测物含量小于方法检出限时,以检出限的量作为待测物质的含量加标;
c.一般加标量不得大于待测物含量的3倍;
d.加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;
e.当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
5加标回收测定结果判断
结果判断的一般方法加标回收率测定所得结果一般按方法规定的水平进行判断,或在质量控制图中检验。在没有这两项依据时,可按95%~105%的域限做判断标准,超出此域限的,再按测定结果的标准差、自由度、给定的置信限和加标量计算加标回收率的可按受域P,
该帖子作者被版主 mm_msn4积分, 2经验,加分理由:鼓励一下
您可能想找: 数据处理 询底价
荷花仙子
加标回收率的大小反应了分析人员的操作技术水平,
610376828
纯理论,如果你做过食品检验,把标准和样品一道消化,自己去试一试看看能回收率达多少?
西瓜猫猫西瓜
原文由 610376828(610376828) 发表:
可以分享下相关资料吗?
很有兴趣
谢谢!
andychan59
本人对回收率一直有两个疑问:
1、为什么确定回收的区间是95%~105%,或者说回收率的区间是如何确定的?
2、比方上回收率的结果是80%,实验室要如何使用?回收率是96%,实验室又该如何使用?
zal
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
本人对回收率一直有两个疑问:
1.回收率的区间范围是标准规定的
2.比如在样品中加一定浓度的标液,通过前处理后上机检测后计算出收回了多少,
如果收了80%,说明在操作时的偏差收回的少了,等于考试没及格。
andychan59
原文由 zal(zal) 发表:
1.回收率的区间范围是标准规定的
1、如果标准中没有规定回收率,实验室要用加标回收来做质控怎么办呢?
2、如果回收率要求的指标是80%-110%,甲和乙两个人来做这个实验室,甲85%,乙是95%,显然乙比甲做的更好,但是他两又都是合格的。
zal
1.没有规定就按规定的其它方法来做,或者是想用加标回收率来做质控又没标准要求,可以参考试验经验,取自己最好的添加范围,制定个方案按照来做呗~
2.试验中人为误差是避免不了的,要么给订范围做什么
andychan59
原文由 zal(zal) 发表: 1.没有规定就按规定的其它方法来做,或者是想用加标回收率来做质控又没标准要求,可以参考试验经验,取自己最好的添加范围,制定个方案按照来做呗~2.试验中人为误差是避免不了的,要么给订范围做什么
现在很多实验室的质控就是做给老师看的,真正理解并使用还需要好好琢磨琢磨
