主题:【分享】汽轮机油的含水量最高不能超过多少?
德润西尔斯实验室
根据国家标准 GB/T7596-2008《电厂运行中汽轮机油质量》水分不能大于100ppm。个别汽轮机厂家使用自家的标准,规定汽轮机油的含水量最大不能超过500ppm(也即0.05%)。在进行汽轮机油含水量测试时,推荐使用卡尔费休法,尤其是要求较为严格或者比较重要的设备。卡尔费休法的优点是检测精度高,含水量极少的情况下都能准确检测出来,并且三种状态下的水分都能检测。在进行设备维护时,要特别注意重要设备,定期做好油液监测工作,其中就包括含水量的监测。越重要的设备,要求的含水量越低。为了防止汽轮机油进水,应保持良好的密封,其次可以使用一些专门的配件,例如带干燥剂的呼吸帽,可以有效防止水分进入油箱。油箱底部的游离水要及时排掉,最好能经常检查油箱状态,如果条件允许,最好买一个脱水滤油机。
wccd
