主题:【讨论】PH试纸与手持式PH计的偏差有多大?
浏览0 回复25 电梯直达
实验室有PH试纸是粗放型的,手持式PH计是精密型的,大家有比较过其区别?
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
手持式的PH计现在实验室用得方便,操作也简单,灵敏度也好
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
PH试纸知识哦大概的,一般判断是酸性碱性或者中性
emmalee07
PH试纸就是一般的指示作用,肯定是手持式PH计更精准
abcpgf
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
手持式PH计还是比较精确的
这种操作比较简单,方便,缓冲溶液也是需要配置的
是的,对于偏差大,精度要求不高可以直接PH试纸判断!
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
主要是看精度了
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
还是台式的更准确些。
台式的有些探头太大,比如小于5ml的溶液就没办法测了!
emmalee07
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:还是台式的更准确些。
那肯定的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
