主题:【讨论】过期标准物质可以重新定值吗?
浏览0 回复88 电梯直达
过期标准物质可以重新定值吗?
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
可以重新定量,但是按标准是不能用
按照资质要求 我们用户是不能够定值的,只能是生产厂家
WUYUWUQIU
emmalee07
emmalee07
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:按标准来,过期就只能报废
对的,我们也是这么做的
是的,用户一般报废
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
过期了按要求就报废了,不管谁都不能够定值的,这过期了,只能够自己内部做
厂家应该可以继续评估其生产标物的稳定性
WUYUWUQIU
厂家应该可以继续评估其生产标物的稳定性
可以,但是一旦返厂评估,那就不划算了,这个费用和标物损失,差不多可以买新的标物了
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 可以,但是一旦返厂评估,那就不划算了,这个费用和标物损失,差不多可以买新的标物了
所以有些厂家的标物有效期有2年,也有3年不等,就比较奇怪
