主题:【求助】ARL直读光谱仪真空显示为0
浏览0 回复11 电梯直达
erheizaiwf
请问有知道这是什么原因吗,状态板已更换新的
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
hsz123456
沧海青城
确定真空泵是否在工作啊,是因为这个原因更换过?
dfgj
erheizaiwf
有时候显示又在正常范围了,但大部分时间是0,真空泵正常工作,光强没有问题。
wccd
ldx_8261
erheizaiwf
原文由 wccd(wccd) 发表:真空热偶规接插件接触不良或热偶规本身不良?
就是真空度探头吗?
hsz123456
wccd
原文由 erheizaiwf(erheizaiwf) 发表:
就是真空度探头吗?
这仅仅是其中一个部件,还可以查一查其他部件。
dfgj
如果只是真空度参数不对,数据线应该是正常的,要看与真空度有关的部分
