主题:【求助】ICP距管
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_1ea50f8d
ICP距管用超声波清洗后,使用时会有什么现象?
距管用王水也没清洗干净,从网上看到可以用超声波清洗(后面才查到不能用??),洗后外观没有异常,安装使用时发现ICP8000点火不容易点着,好的话2次能点着一次,不好时5次才能点着一次,但最近换氩气了。就不知道到底是哪里出问题了!各位大大问下,ICP距管用超声波清洗后会出现,点火不容易点着的问题吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gangzi3617
Insm_1ea50f8d
老师,不是用王水清洗后,是用超声波清洗后,也换了氩气,就出现ICP不易点着的现象。我现在想排除炬管的原因!
点火点不着跟炬管问题不大,只要炬管没破,干净,装的位置对,点不着火原因很多,比如漏气,仪器房间湿度大,气体压力低,检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,废液管堵塞,RF功率管有问题,电子打火器有问题,仪器稳定时间不够等等原因
tang566
tang566
Insm_1ea50f8d
原文由 tang566(tang566) 发表:超声清洗后,炬管没裂纹就没问题。
没有裂!
Insm_1ea50f8d
原文由 tang566(tang566) 发表:用的气源是液氩还是钢瓶气
是钢瓶!会是氩气的问题吗?
Insm_1ea50f8d
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:点火点不着跟炬管问题不大,只要炬管没破,干净,装的位置对,点不着火原因很多,比如漏气,仪器房间湿度大,气体压力低,检查炬管雾化室等所有管路连接是否正确,废液管堵塞,RF功率管有问题,电子打火器有问题,仪器稳定时间不够等等原因
就是显示这个!
Insm_1ea50f8d
原文由 Insm_1ea50f8d(Insm_1ea50f8d) 发表:就是显示这个!
今天早上前面几次点不着,就是显示的这个
yinxaoxao
引起此方面的问题多,给超声波清洗矩管没有关系,矩管的铜箔位置是否正确,设备周围温度是否过低,氩气纯度,冷却水循环压力多少,氧化铝注入管安装位置等这些方面都会引起的;请逐步排查;
手机版: ICP距管
