主题:【分享】标准物质如何开展量值核验?
浏览0 回复22 电梯直达
lijing320323
如何在使用环节做好标准物质的量值控制常常是用户困惑的问题。标准物质的量值控制应分以下情况制定具体的措施:
(1)对于有证标准物质,只要按照标准物质证书上所规定的条件和方法保存,并在有效期内使用,量值是有保障的,这类标准物质的核查应简化为检查包装、标签及证书的完好性、有效期、保存条件等;如果是开封后可多次使用的有证标准物质,除了上述核查外,实验室应制定相应的文件规范其后续使用和管理,定期检查其使用的情况,必要时与另一未开封单元或批次的标准物质通过比对进行量值核验。
(2)对于内部标准物质或实验室由有证标准物质制备的校准溶液等,由于没有充分的均匀性和稳定性数据,严格的量值控制是非常必要的。可采取的方式视实验室的经济和技术条件灵活掌握,如利用质量控制图进行趋势检查、通过上下批标准物质量值比对或实验室间比对验证量值的准确性等。此外核查的频次要根据标准物质的特点制定,稳定性预期良好的标准物质可相对放宽核查的时间间隔。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yinxaoxao
其实实验室没有资质验证标准溶液的,目前我们做法就是配置一个浓度点,用不同批次的标准溶液进行核查看回收率是否满足!
WUYUWUQIU
一般分析类实验室是没有办法做标准物质如何开展量值核验的
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
lijing320323
lijing320323
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:一般分析类实验室是没有办法做标准物质如何开展量值核验的
是的,做起来太麻烦
abcpgf
abcpgf
WUYUWUQIU
