环境保护部公告
公告 2017年 第87号
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布。
标准名称、编号如下:
一、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017);
二、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单;
三、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017);
四、《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017);
五、《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ 905-2017)。
以上标准自2018年3月1日起实施,由中国环境出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/)查询。
自以上标准实施之日起,原国家环境保护总局2007年7月12日批准发布的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)、《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T 76-2007)废止。
特此公告。
环境保护部
2017年12月29日
抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,环境保护部环境标准研究所,各标准主编单位。
环境保护部办公厅2017年12月29日印发
环境保护部公告
公告 2017年 第86号
关于发布《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》等十项国家环境保护标准的公告
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准《水质六价铬的测定流动注射-二苯碳酰二肼光度法》等十项标准为国家环境保护标准,并予发布。
标准名称、编号如下:
一、《水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法》(HJ 908-2017);
二、《水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 909-2017);
三、《环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法》(HJ 910-2017);
四、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017);
五、《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017);
六、《固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法》(HJ 545-2017);
七、《固定污染源废气 氯气的测定 碘量法》(HJ547-2017);
八、《土壤和沉积物 有机物的提取 超声波萃取法》(HJ911-2017);
九、《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 912-2017);
十、《环境标准样品研复制技术规范》(HJ173-2017)。
以上标准自2018年4月1日起实施,由中国环境出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/)查询。环境保护部
2017年12月29日
原文由 老兵(wangliqian) 发表:请问测进出口时,如果预估进口浓度大于50mg/m3,是不是进口要用GB/T 16157-1996,出口用HJ 836?
我国正在大力推进燃煤电厂低浓度排放改造,要求改造后的颗粒物排放浓度不大于5mg/m3,而现行的颗粒物监测标准方法《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996),在颗粒物浓度较低、烟气湿度较大的情况下,监测结果准确度相对较差,主要原因一是沉积在采样嘴及采样管前段的颗粒物无法回收,造成监测结果偏低;二是在烟气湿度较大的情况下,长时间采样容易造成滤筒受潮破损,影响颗粒物测试的准确度。为解决上述问题,满足现行污染源排放的监测需求,特制定本标准。同时在《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单中规定:当测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20 mg/m3时,适用HJ 836(《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》);浓度大于20 mg/m3且不超过50 mg/m3时,与HJ 836同时适用。HJ836的发布有效解决了燃煤电厂低浓度的排放监测。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:耗材会很麻烦
要注意HJ836低浓度颗粒物方法标准与GB/T 16157-1996的区别是:GB/T 16157-1996采用干燥皿冷却,并只称量采样滤筒。而HJ836则采用恒温恒湿平衡-整体称重,恒温恒湿平衡,就是样品在采样前后要在统一的温湿度状况下平衡稳定后称量,与GB/T 16157-1996相比,恒温恒湿平衡可以有效减少称量波动,提高称量的稳定性;整体称重,就是将滤膜封装在采样头内采样,并将采样头整体进行称量,这种方式能有效避免滤膜破损,并保证沉积在采样嘴及采样管前段的样品得到回收,提高了测定的准确度。
