主题:【求助】用pH计测量食盐水发生的怪事???
浏览0 回复6 电梯直达
ceciliaking
我们公司用pH计测量5%的食用盐水时,其pH值竟然高达9点多,其厂家说他们自己测量只有pH6左右,经用pH试纸确认后的确只有pH6左右,但是我们的pH计测量其他溶液是没有问题的,求教:哪位高手能帮忙解释一下原因阿?问题究竟是处在哪里了?(我们用的是复合电极)
shan_ming
深海的海豚
使用几点校准?
校准结束后,重新测定pH6.86的缓冲溶液,pH是多少?如果还是6.86,那么没问题,如果差距很大,建议考虑更换电极或者换用其他pH计。
ceciliaking
采用的是三点校准啦,前提是我们的pH计测量其他溶液是没有问题的,唯独测量食用盐水时才这么怪异,难道还是电极的问题吗?会不会溶液中有什么离子会干扰电极呢?
飞天狐
先用标准溶液校准,测量食盐水PH后,再测定一下标准溶液的PH,如果测定标准溶液的PH没有多大变化,则测定结果基本上是没有多大问题的,如果相差大,则应重新校准后再测定.
cricket
是不是因为Na离子干扰啊?
在pH值测量过程中好像是有钠差这么一回事的。
zzmqh
