主题:【原创】鱼肉中妥布霉素的测定——SPE-UPLC-MS/MS法解决方案
浏览0 回复3 电梯直达
微雨燕双飞
参考标准《GB/T 21323-2007 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱质谱法》
        目前有关妥布霉素检测的文献和标准较少,主要参考标准《GB/T 21323-2007 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱质谱法》;高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)具有高灵敏度和高特异性,适用于基质复杂、样品组分含量很低的兽药残留的确证分析。
方法优势
    迪马科技开发的《鱼肉中妥布霉素的检测》:
(1) 采用三氯乙酸水提取、ProElut PXC固相萃取柱净化和超高效液相色谱-质谱法检测;
(2) 具有前处理步骤简单、回收率高、方法稳定性好、净化效果优异等特点;
(3) 使用氰基液相色谱柱进行分析,峰形和保留时间均符合要求;
(4) 过柱方法简单易操作,对操作人员要求不高,检测成本相对较低;
(5) 定量限是20 μg/kg,与国标方法一致。
1、适用范围
        本方案适用于鱼肉中妥布霉素检测。本方法定量限是20.0 μg/kg。
2、 标准品配制
(1) 单标储备液1000 μg/mL,准确称取妥布霉素,用水配制成1000 μg/mL的储备液。
(2) 中间液10.0 μg/mL,吸取适量单标储备液1000 μg/mL,用水配制成10 μg/mL的中间液。
3、提取
(1) 称取样品(鱼肉)5.0 g(精确至0.05 g),置于50mL离心管中。加入20 mL三氯乙酸水(25 g/L)和2 mL二氯甲烷,涡旋分散,振荡5 min,8000 r/min离心2min,收集上清液;
(2) 在上清液中加入5 mL乙腈混匀,8000 r/min离心2 min,待净化(离心为了去除乙腈水溶解时产生的气泡)。
4、净化—— ProElut PXC 60 mg/3 mL(Cat.# 68203)
(1)活化: 依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液弃去;
(2)上样: 将上样液加入柱中,流出液弃去;
(3)淋洗: 依次用5 mL水、3 mL甲醇淋洗,流出液弃去;
(4)洗脱: 3 mL 20%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液;
(5)定容: 将洗脱液在40 ℃水浴下通入氮气吹至0.2 mL,然后用流动相重新定容至0.5 mL,上机分析。
同方法制备基质匹配标准溶液。
5、色谱条件
UPLC 条件
色谱柱:Platisil CN,150 x 4.6 mm,5 μm (Cat.# 99506)
流  速:0.5 mL/min
进样量:5 μL
柱  温:35 ℃
流动相: A:3%甲酸水    B:3%甲酸乙腈    A:B=9:1
质谱条件:
电离模式:ESI
扫描方式:正离子扫描
检测方式:多反应监测
电喷雾电压:5500 V
雾化气压力:60 psi
辅助气压力:60 psi
气帘气压力:20 psi
离子源温度:550 ℃
定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
物名称
定性离子对
(m/z)
(母离子/子离子)
定量离子对
(m/z
(母离子/子离子)
碰撞气能量/eV
去簇电压/V
妥布霉素
468.2/163.1
468.4/163.2
35
70
468.4/144.8
25
468.4/205.3
30
468.2/324.1
20
6、添加回收结果
鱼肉中妥布霉素检测的添加回收结果(%)
妥布霉素标准品0.2 μg/mL的MRM色谱图
鱼肉中妥布霉素的测定——SPE-UPLC-MS/MS法相关产品信息
货号
名称
规格
样品前处理
68203
ProElut PXC
60 mg/3 mL 50/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12位
4803
1,3,6 mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2米, 2 L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
30039
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm, 0.22 μm 100/pk
30040
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm, 0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
99506
Platisil CN色谱柱
150×4.6 mm,5 μm
HPLC溶剂·缓冲盐·离子对试剂
50102
甲醇 HPLC级
4 L
50101
乙腈 HPLC级
4 L
50117
二氯甲烷 HPLC级
4 L
50144
甲酸 HPLC级
50 mL
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色
50孔
52401A
瓶架/白色
50孔
1034
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL, 100/pk
1035
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25 μL
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
微雨燕双飞
wsy18
yifan1117
