主题:【分享】61.5 高效液相色谱法测定牛黄上清片中连翘苷含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:谭志艺; 刘永路;(广东省云浮市药品检验所;)
摘要:目的建立测定牛黄上清片中连翘苷含量的高效液相色谱(HPLC)法。方法色谱柱为Diamonsil(钻石)C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水(25∶75),检测波长为230 nm,流速为1.0 mL/min,柱温为30℃。结果连翘苷进样量在0.08~1.00μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.999 9),平均加样回收率为99.66%,RSD=0.78%(n=6)。结论 HPLC法简便、灵敏、准确、重复性好,可用于牛黄上清片的质量控制。
谱图:
