89.5 安乃近片的HPLC测定法研究【作者】 赵纯玉 饶伟文 唐文翠
【Author】 Teng Yan-kun,Kan Wei-na(Liaoning Institute for Drug Control,Shenyang 110023)
【机构】 广西桂林食品药品检验所
【摘要】 目的:针对安乃近易水解的问题,着重研究溶媒、流动相对其稳定性的影响,建立安乃近片新的高效
液相色谱测定法;方法:在溶媒中加入2%的亚硫酸钠作为稳定剂,色谱柱为Diamonsil((钻石)C18(4.6 mm×150 mm,5μm);以甲醇-0.025 mol.mL-1磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾3.402 g,加水至1 000 mL,用三乙胺调pH=6.5)(35∶65)为流动相;流速1.0 mL.min-1;检测波长为228 nm;按外标法测定安乃近片的含量。结果:供试液在4h内稳定;安乃近浓度的线性范围为0.1~2.0 g.L-1,Y=16 051x+40.517,R=1.000 0;最低检测限为3 mg.L-1;含量测定结果与滴定法一致。结论:本法简便易行,结果准确可靠、重现性好、专属性强。
