方法: GC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基质: 植物油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用编号: 101924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化合物: 1-棕榈酸甲酯2-硬脂酸甲酯3-油酸甲酯4-亚油酸甲酯5-蓖麻油酸甲酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定相: DM-FFAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色谱柱/前处理小柱: DM-FFAP 30m x 0.32mm x 0.5u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号: 7633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品前处理: 取蓖麻油40mg,置50mL圆底烧瓶中,加入0.5mol/L氢氧化钠-甲醇溶液5mL,在60℃水浴中回流30min,至油滴全部消失,再加入三氟化硼乙醚-甲醇(1 : 3, v/v) 4mL,回流5min,冷却,精密加入正己烷5mL,振摇5min,分取正己烷,用饱和氯化钠溶液洗涤两次,每次5mL,放置,取上清液,置10mL具塞试管中,加1g 无水硫酸钠脱水,振摇,精密量取上清液1mL,置10mL量瓶中,用正己烷稀释至刻度,摇匀,即得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色谱条件: 色谱柱: FFAP (柱长为30.0m,内径为0.32mm,膜厚度为0. 5μm) 流动相: 高纯氮 流速: 1.0 mL/min 柱温: 200℃(11min) 5/min 240℃(10min) 检测器: FID进样量: 1μL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关键字 : 蓖麻油;1-棕榈酸甲酯;硬脂酸甲酯;油酸甲酯;-亚油酸甲酯;蓖麻油酸甲酯;gc;DM-FFAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- 棕榈酸甲酯 2- 硬脂酸甲酯 3- 油酸甲酯 4- 亚油酸甲酯 5- 蓖麻油酸甲酯 |
