主题:【原创】“色”路蹒跚,即鹿无虞,某品种有关物质方法学流动相摸索。
浏览0 回复33 电梯直达
东风恶
该帖子已被xue2009设置为精华;
因暂时没有CERI  L-column色谱柱,挑选了以前常用的色谱柱,进行了流动相的摸索,日产某品牌因理论板数较低(小于2000),故没有采用,选用月旭的色谱柱,一切皆好,试验完成后,把工艺处方摸索的样品都测试完成后,发现是用的苯基柱,虽说都是反相色谱柱,和标准不一致,要验证的,真是即鹿无虞啊!
有关物质避光操作。照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(CERI L-column ODS,4.6mm×250mm,5μm或同等效能的色谱柱);流动相A为pH3.8醋酸钠缓冲液[取稀醋酸10ml,加水稀释至1000ml,取此溶液800ml,加醋酸钠溶液(取醋酸钠试液1ml,加水稀释至100ml)100ml,混匀],流动相B为乙腈,按下表进行梯度洗脱:
时间(分钟)
20
40
70
71
80
流动相A(%)
60
60
30
30
60
60
流动相B(%)
40
40
70
70
40
40
柱温为40℃,检测波长245nm。取苯甲酸乙酯约0.2g,置50ml量瓶中,加乙腈-水(3:2)溶解并稀释至刻度,混匀。取此溶液和供试品溶液各5ml置同一50ml量瓶中,用乙腈-水(3:2)稀释至刻度,摇匀,
作为分离度测试溶液,量取10μl注入液相色谱仪,调整色谱系统,使伐他汀的保留时间约为23分钟,
取对照溶液重复进样6次,主峰面积的相对保留时间偏差应小于9%,匹伐他汀与苯甲酸乙酯峰之间的分离度不小于5。
测定法 取本品5片,置50ml量瓶中,加水20ml,振摇10分钟至片剂崩解,再超声5分钟,加乙腈20ml,振摇10分钟,加乙腈稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取供试品溶液适量,加乙腈-水(3:2)稀释制成每1ml中约含匹伐他汀钙0.2μg的溶液,作为对照溶液。量取对照溶液10μl,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使匹伐他汀的峰高约为记录仪器量程的5~10%,再精密量取供试品和对照溶液各10μl,注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中除溶剂峰与辅料峰外,差向异构体(相对保留时间约为1.1)、内酯化合物(相对保留时间为1.7)和其他未知杂质的峰面积分别不得过对照溶液主峰面积的7.5倍(0.75%)、5倍(0.5%)和1倍(0.1%),杂质总量不得过对照溶液主峰面积的20倍(2.0%)。
色谱柱信息:
1.日产的C18色谱柱(都是大家最常用和常见品牌,未写出,主要怕麻烦)。
2.月旭的C18色谱柱,在使用的过程中,操作人员弄成月旭的苯基柱。
苯基柱信息:苯基柱:SN:241301633, LN:2401.11
日产C18色谱图:
上图显示,理论板数较低,只有1834,虽说都是新柱子,也可能是流动相不适合该色谱柱,保留时间较短,要达到23分钟,调整流动相比例,估计理论板数会更低,故没有再折腾。
上图显示,其基线重现性良好,显示了新柱子的基本性能。
月旭苯基柱色谱图:
上图显示,理论板数较高,超过了10000,分离度和拖尾因子均较好,调整流动相比例,应该是有可能的。
调整流动相比例色谱图:
上图显示,分离度,拖尾因子,理论板数均好,大功告成(高兴的较早哈,呵呵。。。)
下图为放大显示:
总结,做试验是个细致活,在没有充足的条件下,创造条件,是好事,但是要注意细节(注意看标签,不要看到月旭的就想到了是C18),不然会走弯路的,我现在要进行色谱柱验证了,和C18进行对比。
三人行
玲珑
yifan1117
东风恶
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
是该物质本身怕光,还是在流动相中见光易分解?
本身怕光且在溶液中见光易分解。
东风恶
原文由 玲珑(zhushengjun) 发表:
是和月旭的做对比的啊?
是和月旭的做对比,只是用的是月旭的苯基柱对比。
东风恶
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
需要考虑的真不少
该品种有点特殊,根据很多资料显示,该品种有几个异构体是很麻烦的事情。
御风飘逝
三人行
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
本身怕光且在溶液中见光易分解。
这样更应避光操作。
zhw19811005
该品种有几个异构体,那在实验时就要考虑更多的东西了
fengmo4668
用你筛选好的色谱条件,再走日产的C18柱,色谱图会是个什么情况呢?
