原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
看你流动相和组分的。
流动相:缓冲液[取庚烷磺酸钠0.25g,用磷酸钠溶液(取磷酸钠38g,加水至1OOOml使溶解,用磷酸调pH值至2.1)溶解并稀释成1OOOml]-乙腈(94:6)
流 速:1.0ml/min
检测波长:210nm
柱 温:室温
进样量:20μl
色 谱 柱:ODS C18 250mm * 4.6mm * 5.0μm( 长度*内径*颗粒大小 )
上述情况5分钟左右就能出峰了。是否你的浓度不够或者柱子不适合。
原文由 liran1002(liran1002) 发表:原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
看你流动相和组分的。
流 速:1.0ml/min
检测波长:210nm
柱 温:室温
进样量:20μl
我用的流动相是:取庚烷磺酸钠1.1g,EDTA0.05g,加水溶解,再加入25ml冰乙酸,5ml三乙胺定容1000ml。取此溶液860ml,加入140ml甲醇。
流 速:0.8ml/min
检测波长:460nm
柱 温:30
进样量:10μl
估计是样品中含量太少了哈哈...提高含量后在36min是出峰啦
