原文由玉米馒头(alhoon)发表:[img][/img]钙测了大概在600左右,看了之前的的数据,也就在500左右吧,为什么高了?需要对探测器高压进行校正么?原文由 Insm_e151fa0b(Insm_e151fa0b) 发表:非固定道分析哈,平顶峰应该是探测器饱和了,不过Ca的强度也就不到600 Kcps,这就到上限了么?自己解决的话可以调节参数降低响应(在不影响低含量样品测量的前提下),然后重新测量标准序列,重做基体校正。
另外正比例流气探测器是检测脉冲高度的,我感觉我的脉冲峰值有明显被削顶的感觉!也就高于一个强度的值都上不去!
原文由玉米馒头(alhoon)发表:今天观察又有新进展,做能量描迹顶部有明显凹陷!确实是有故障了!大家有思路么?指导一下吧,前放板已经换了,一样问题,探测器还没换,xdi板也没换,探测器高压也没法判断!原文由 Insm_e151fa0b(Insm_e151fa0b) 发表:非固定道分析哈,平顶峰应该是探测器饱和了,不过Ca的强度也就不到600 Kcps,这就到上限了么?自己解决的话可以调节参数降低响应(在不影响低含量样品测量的前提下),然后重新测量标准序列,重做基体校正。
