主题:【讨论】一次消煮测定土壤中的多种重金属元素前处理方法,你的最佳方案是什么?
浏览0 回复78 电梯直达
ylei1028
ylei1028
我是一个新手,最近也要做土壤重金属的测定,这个问题也一直在思考,想找个捷径,希望高手指点一下,谢谢
老兵
四氟烧杯电热板消解是经典方法,缺点是不环保和耗时长;但使用微波消解,大多数含硅高的试样最后还得转移在四氟烧杯于电热板上飞硅赶酸,省时不省力。
  用何种方法还得看各自的样品和喜好。
Last edit by wangliqian
chemistryren
个人感觉土壤中重金属中铜是最容易测的,也是最容易溶出的.镉最难测,因为含量低,要上石墨炉.做铬时,很奇怪,有时加高氯酸不会损失,有时却会偏低..有资料说偏低的原因是形成铬酰氯而挥发.但有几次又没损失,所以感觉做铬时还是把高氯酸换成双氧水比较合适.而且双氧水能起同样效果,但缺点是赶酸时挥发太快,导致氢氟酸赶不尽,在测其它元素时有影响,但不影响测铬...这是我上一次用硝酸,氢氟酸,双氧水的结果.所以要找到一种能测众多金属的一次消解方法是比较难的,,,即便是EPA3052也不太现实,,它的方法里明确表明消解完后有沉淀,需过滤或离心....
riverz
liu999999
原文由 wangji8282 发表:
原文由 shuibingmiao 发表:
硝酸一次消解同时测定土壤中Cd、As、Hg、的方法研究
谢 锋,何锦林等老师 采用的 样品消化方法:
  准确称取土壤样品0.1(精确到0.0001)于50ml的比色管中,加入5ml硝酸,轻轻晃动,使硝酸全部浸透样品,放在装有比色架的水浴中,盖上玻璃珠以防止微量元素的挥发,沸水加热3小时左右,消化过程中要晃动比色管2~3次"冷却后取出
用去离子水定容至刻度,摇匀,溶液澄清后备测"同时做试剂空白"
这种方法是不是只能测出有效态的金属含量?
那位专业前辈,告诉俺一下
确实是的,不是测定重金属全量的。
colourwolf_800
candycloud
有人试过用HCL+HNO3+HF+H2O2来消解土壤中的多种元素吗?不知道效果怎么样,能做哪些元素呢?
liu999999
我已研究成功利用硝酸+氢氟酸,在微波消解条件下,一次性制取土壤环境质量所涉及的8项重金属的。
文章已经发表,在20008年度“现代仪器”最后一期上。
太白金星
原文由 liu999999 发表:
欢迎贴在论坛哩!
